san33ss Новичок Сообщения: 5
Здравствуйте. Ответьте пожалуйста на такой вопрос: В камере микроволновки на дне под вращающемся поддоном облупилась эмаль. Может-ли это привести к пробою высоковольтного диода?
Печь перестала греть. Диод пробитый, магнетрон звонится с такими данными: сопротивление FA-F около 0, а колпачёк-корпус от 0 до 250 Ом, корпус-F блольше 500 МОм.
Заранее большое спасибо. |
stoves Забанен  Сообщения: 790
| san33ss писал: | | В камере микроволновки на дне под вращающемся поддоном облупилась эмаль. Может-ли это привести к пробою высоковольтного диода?... |
Нет, не может -если повреждена только эмаль. Но, отсутствие покрытия часто приводит к коррозии, появлению разрывов металла, искрениям и разрушению дна.
| san33ss писал: | | ... Диод пробитый, магнетрон звонится с такими данными: сопротивление FA-F около 0, а колпачёк-корпус от 0 до 250 Ом, корпус-F блольше 500 МОм... |
С чем и поздравляю! Магнетрон можно было и не снимать, а измерение сопротивления перехода "колпачёк-корпус" -бесполезное занятие. Главное, чтобы костюмчик (колпачок) "сидел". Плотно. |
Понятно. Но вопрос в том что послужило причиной кырдыка диода? Конденсатор целый. Заменил диод HVR 1x4 на цепочку из 6ти 1N4007так они благополучно пробились.  |
Причиной пробоя диода может быть издыхающий магнетрон. Следует повторить замену диода. |
bvr Участник Сообщения: 281
Вот трудно хотябы написать, чьей фирмы печка и какой магнетрон. В самсунге к примеру пробой диода,
обрыв ВВ предохранителя и окалина колпачка однозначно говорят,
магнетрону хана и нефиг палить диоды и предохранители. |
В том- то и прикол что печь Кишинёвского завода "Альфа", и сделана в 90х годах. такого типа вообще не встречал. Из маркировки на внутренней поверхности крышки вытащил только это: "МТ3060". Их выпускали пару лет. Магнетрон ОМ52S. |
| bvr писал: | | а колпачёк-корпус от 0 до 250 Ом |
это конечно ерунда, под колпачком окалина, но как признак издыхания магнетрона можно принять.
Видно по нему что он перекаленый был?
Кстати ОМ52 тоже самсунговское обозначение. |
под колпачком был нагар. Сам колпачок снаружи без цвета побежалости. почистил, собрал, заменил диод. Та-же картина: не греет, диод пробило.
У жены узнал что перед тем как печь сдохла она жарила в ней семечки (около месяца).
Тут я и офигел . Наш русский люд ВСЕГДА читает инстнукцию тогда когда уже поздно пить "боржоми". Наверно всё-таки конец магнетрону.  |
xarl Участник Сообщения: 1202
san33ss, а тебя месяц дома не было? Диод ставил HVR или сборку? Магнетрон не на чем проверить? |
| san33ss писал: | | ... У жены узнал что перед тем как печь сдохла она жарила в ней семечки (около месяца). ... |
Прекрасное доказательство ламерства Ротора в вопросе о загрузке печки.
| Rottor писал: | http://monitor.net.ru/forum/rubin-ms1770mk-info-193151.html#1356796 ... Магнетроны применяемые в СВЧ печах изначально обладает пониженными требованиями на КСВ.
Настроить "волновод" на сосиску с булочкой или тарелку с супом невозможно в принципе.
Достаточно тепловой или механической деформации корпуса камеры, или изменений в усилии закрывания двери что бы понять что это неправда.  |
На этом форуме действительно решили, что включать нельзя без нагрузки. Всем кроме Ротора которому можно всё. |
Отключил провода от магнетрона, включил, не горит диод, и думать нечего. |
Без магнетрона диод не пробивает. Ставил HVR.
Жена конечно выслушала прокламацию и резолюцию. Решили взять новую печь. (Магнетрон в нашем регионе меньше чем за 40$ не найти + реставрация внешнего вида.)
Спасибо ВСЕМ за поддержку и советы.
С НАСТУПАЮЩИМ!!!!! |
