[ Тема закрыта ] Отказал контроллер микроволновки LG MS-1744W
satmusic
05-01-2009 08:44
Отказал контроллер микроволновки LG MS-1744W .Не реагирует на кнопки на панели управления.Загорается правый разряд индикатора,слышен щелчок реле.Вторичные напряжения 11 и 15в.Ключи проверил.На контроллере питание 5.53в.Судя по печатке, схема питания контроллера раздельная.Насколько я понял,на 18 ногу контроллера поступает питание через стабилизатор, а на 40 напрямую через резистор R01.Схему не нашёл.Что посоветуете?
Пилот
05-01-2009 09:34
Проверить кнопки
Сергей333
05-01-2009 10:41
satmusic, у этих моделей часто дохнет клава или плохой контакт в разъёме, где шлейф клавы вставляется. Что бы процы дохли с такими симптомами не встречалось. Так что позамыкай контакты на этом разъёме пинцетом. Что касается дисплея, возможно с ним самим проблема. Выложи фотку что высвечивается. Постараюсь скинуть на емэйл принципиалку аналогичного модуля...
stoves
05-01-2009 10:48
satmusic писал:
Отказал контроллер микроволновки LG MS-1744W ....
На основании чего такой вывод? Ножками "дрыгает" -импульсы есть?
satmusic писал:
... Не реагирует на кнопки на панели управления...Что посоветуете?
Советую нести в ремонт или самому заменить плёночную клавиатуру.
Добавлено 05-01-2009 10:53
Сергей333 писал:
... позамыкай контакты на этом разъёме пинцетом. ...
Позамыкай пинцетом или отвёрткой и в результате этого придётся менять процессор.
Сергей333 писал:
... Что касается дисплея, возможно с ним самим проблема....
Что касается дисплея. С ним всё нормально. При включении светится только один ноль.
satmusic
05-01-2009 11:57
Проверил клавиатуру,она рабочая.Вся проблема оказалась в разъёме для клавиатуры.Между контактами звонились как бы сопротивления от 100 до 1Мом.После прочистки спиртом между контактами разъёма всё пришло в норму.Скорее всего причина крылась в том,что плата плохо была промыта на заводе.А так как она стоит на кухне,пропиталась влагой,вот и результат.Всем огромное спасибо за помощь!!!
ЗЫ: Сергей333, если не трудно, скинь пожалуйста схему на
Сергей333
05-01-2009 12:51
satmusic, схему скинул ещё после написания поста выше. Твой случай очень типичный для ряда этих моделей, я лично меняю разъём под шлейф клавиатуры на другой с донора.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Отказал контроллер микроволновки LG MS-1744W
  • СВЧ LG MS-1744W стабилизатор +5вольт
  • Микроволновка LG MS-1744W. При нажатии СТАРТ отключается
  • инвертор микроволновки f6645m305gp
  • Отказал блендер supra HBS-333
  • Подбор емкости конденсатора для микроволновки.
