Кто как паяет блоки управления?
Morozov
02-03-2017 11:04
Трудности при ремонте: сложно подпаяться на площадки, нанесённые на керамическую подложку и к перемычкам.
Может кто применяет миниатюрную деликатную сварку?
Васисуалий
04-03-2017 05:53
Подогрев спасает в таких условиях и никак иначе! В единичном случае спасет даже банальный утюг, температура в районе градусов 150 и слегда перегретым паяльничком с флюсиком и хорошим припоем...
Morozov
04-03-2017 13:45
Васисуалий, да фиг там! От площадки идёт вывод родной. Он прогревается сильным паялом, с любым (которые у меня) флюсом. Не облуживается. Пичём такой гибкий, как глиста, нитка. Уж и снимал часть поверхности бормаш., чтобы обеспечить плоскость, и с медного проводника, накладывал друг на друга, обматывал несколькими витками тонкой леской и затягивал. Как говоришь - некомильфо. Очень сложно, ме
Добавлено 04-03-2017 13:51
лкая работа. В возрасте за 50 уже и руки не чувствительны и непослушны пальцы и зрение. Вместо лески пользовал и тоненький медный провод, но он более жёсткий по сравнению с леской, есть вероятность родной вывод от площадки оторвать. Потом облуживал.
И дело не в прогреве, а в металле, который токопроводим, но не облуживается.
Пробовал ещё вариант, но он тоже не корректен. И есть мысли ещё, как под
Добавлено 04-03-2017 13:52
паяться, но и это хлопотно. Если интересно, то могу поделиться.
DigitaL
09-04-2017 16:19
Morozov, Возьмите кусок алюминия от любого моторчика , или с того-же модуля , и подбирайте флюс для пайки алюминия - пока не найдете тот который облудит , вот с ним и паяйте модульные перемычки . Хотя много где на керамике медь под площадкой или на рядом стоящую деталь можно .
Morozov
10-04-2017 06:40
DigitaL, cпасибо. Может знаете, как его изготовить или марку? По алюминию спецфлюс не встречал. Поищу в продаже.
DigitaL
10-04-2017 12:50
Morozov, Изготавливать не реально , надо покупать , сначала светлый - пробовать потом темный , потом перебирать производителя , но проводок к примеру от трансформатора или от мотора пылесоса алюминий должен лудится на ура как медь с ним .
Morozov
23-04-2017 12:49
DigitaL, на тубике смотрел тест флюсов для алюминия. Из трёх. Сравнение. Первый светлый победил. Под рукой сейчас нет Б.У. Чтобы испробовать. Будут ли ещё у нас в продаже такие?
DigitaL
25-04-2017 20:15
Morozov, Надо искать , должны быть активные разные под алюминий , но много где можно переходить на медь , в абс в блоках автоматов в топливных в блоках свечей пока удавалось переходить на медные перемычки почти всегда .
Список форумов» Автомобильная электроника» Кто как паяет блоки управления?
  • Блоки поджига би-ксенона
  • БЛОКИ ПИТАНИЯ. DC - DC. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ.
  • Не работает ц.блоки MAGICAR 902F И 903 F
  • Блоки питания - технология ремонта, ссылки, доработки
  • блок управления м10.3
