ПММ Bosch блок управления EPG60613 опознать элемент
sokolov_yuri
01-11-2016 05:53
здравствуйте, на посудомоечной машине сгорел элемент.
плата блока управления EPG60613 Melecs 9000683387
машина Bosch
нужна маркировка smd.
рядом с ним стот резисторы 2203 2шт параллельно.
на соседних транзисторах маркировка 1GW и W18.
может у кого есть схема или плата лежит.
буду благодарен
  bosch посудомойка2_веб.jpg  95,7 КБ  Скачано: 504 раз(а)
  bosch посудомойка_веб.jpg  97,44 КБ  Скачано: 466 раз(а)
34rus!
01-11-2016 09:44
Взорвавшихся и отлетевшей крышкой элементов не видно.
Что мешает определить искомое по маркировке?
Да и тему оформил бы по правилам...
sadko178
01-11-2016 09:55
sokolov_yuri, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
транс
01-11-2016 20:24
там стоит SMD Transistor
BZT52C11S с маркировкой WG
Добавлено 01-11-2016 15:27
вот тут посмотри
http://iwenzo.de/smd-codeliste-transistor-und-diode-w/
http://www.s-manuals.com/smd/wg
01-11-2016 21:52
транс писал:
транс, ты откуда это взял?
sokolov_yuri
01-11-2016 22:27
я выделил красным на второй фотке.просто плохо видно
Добавлено 01-11-2016 22:30
segor писал:
это верно или нет?может кто-то подтвердить?
01-11-2016 22:48
sokolov_yuri писал:
sokolov_yuri, открой даташит на BZT52C11S и сам посмотри - http://www.mccsemi.com/up_pdf/BZT52C2V4S~BZT52C39S(200mW)(SOD323).pdf
sokolov_yuri
01-11-2016 22:56
транс писал:
транс, элемент трехногий!SEGOR верно сказал!элемент не тот.
может у кого в сервисе под рукой такая платка?
anisvalerij
02-11-2016 10:04
02-11-2016 11:47
sokolov_yuri, скажи спасибо anisvalerij улыбка
PMBT2222 - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMBT2222_PMBT2222A.pdf , если "W1B"
PDTC143ZT - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PDTC143Z_SER.pdf , если "W18"
Смотри внимательней третий символ кода.
sokolov_yuri писал:
на соседних транзисторах маркировка .... W18
sokolov_yuri
02-11-2016 13:29
Благодарю,Валерий!надпись w18.посмотрел под микроскопом
транс
02-11-2016 22:45
У меня такая же плата....оба транзистора с маркировкой WG
sokolov_yuri
03-11-2016 15:20
если транзистор wg, то получается этот верно?
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/k/t/ktc3876_galaxy.pdf
вопрос: можно ли припаять wg транзистор или все-таки w18 ( у него в состав включены 2 резистора)?
кто-то может ответить?
Добавлено 03-11-2016 15:33
просто транзистора с резисторами у меня нет, а обычных транзисторов навалом.
конечно, я могу резисторы напаять навесным монтажом, но все-таки будет труднее сделать.
транс
03-11-2016 20:52
sokolov_yuri писал:
у тебя глаза или бараньи яйца? Ты посмотри на своей плате что за транзисторы у тебя.....хотя бы один. Что за маркировка на нём......
а потом уже будешь думать ШО делать.
sokolov_yuri
03-11-2016 20:58
на моей плате w18
sokolov_yuri
04-11-2016 08:35
выяснил что причиной поломки стал процессор, вышедший из строя из-за скачка напржения
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Bosch блок управления EPG60613 опознать элемент
  • посудомойка bosch (SGS55E82EU) неисправен блок управления
  • СМА Bosch WAS20443OE опознать элемент
  • СМА BOScH WFT2830 опознать элемент модуля
  • СМА BOSCH WFR 2841 Maxx-comfort. Опознать элемент.
  • Блок управления АКО 513 003 опознать детали
