Отсоединение шлейфа
dvaitalia
31-10-2016 15:19
Доброго времени суток!
Обращаюсь с просьбой чайника помочь советом.
Как правильно отсоединить конкретно указанный шлейф при разборке ноутбука?
Все, что нашел в инете по этому поводу, не помогло.
Может, кто-то из практиков подскажет?
Ссылку на фото шлейфа прилагаю.
Заранее благодарен за ответ.
P.S. https://cloud.mail.ru/public/LovG/DzTxxtbYq
Porter
31-10-2016 21:32
Мой тебе совет - отнеси в сервис, пока не поздно...
dvaitalia
31-10-2016 21:42
"Мой тебе совет - отнеси в сервис, пока не поздно..."
Спасибо, Porter, за совет...Но, я в Италии, а не дома, и практически уже разобрал ноут.
Осталось отстегнуть клавиатуру ( не дает пресловутый шлейф), отдать пару винтов
под ней, чтоб получить доступ к желанному кулеру. Ноут старый, не стоит он лишних
затрат...
Sergej
01-11-2016 03:06
dvaitalia писал:
dvaitalia, дело в том, что разъём уже практически сломан... А ноут всё ещё не разобран рёв в три ручья
Сравни остатки твоего разъёма и разъём по сути такой же конструкции.
Теперь у тебя может получиться (а вероятнее всего нет) остатки фиксатора выковырять только достаточно тонким крючком...
dvaitalia
01-11-2016 10:57
Sergej писал:
Большое спасибо за подробный ответ! Но разъем вряд ли сломан потому, что тут есть еще подобные!
Не может быть это его разновидностью без фиксатора?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Отсоединение шлейфа
  • Востановление надорваного гибкого шлейфа
  • HP Pavilion DV6 распайка шлейфа BT по цветах?
  • Asus A6T - кз шлейфа инвертора дисплея
  • Распайка HDD шлейфа на Toshiba tecra 520CDT
  • Acer Aspire 3750 замена шлейфа матрицы
