Распайка HDD шлейфа на Toshiba tecra 520CDT
drugdug
07-07-2009 19:53
Уважаемые, не могу найти распайку этого шлейфа, с одной стороны miniIDE с другой двухрядный разъем, есть оба разъема, но нет куска шлейфа между ними, хочу попробовать распаять самым тонким МГТФ-ом, помогите кто чем может. Еще в догонку вопрос, если я распаяю шлейф МГТФ-ом не будут ли терятся данные при передаче, в комповых шлейфах вроде чередуются пары земля-сигнал, здесь чую так-же?
CYB
07-07-2009 20:24
Витыми парами паяй, если уж МГТФ-ом.
drugdug
07-07-2009 20:32
Угу, еще бы распайку найти, пол-дня убил, нашел только фотку этого шлейфа, тах ничего не видно недовольство, огорчение
drugdug
08-07-2009 12:17
Может кто сервисную доку по этому ноуту даст, на 50 контактный, для 2,5 дюймового винта, разъем, распиновку я нашел. Осталось только найти распиновку двухрядной гребенки на матери.
suffering_soul
08-07-2009 12:35
вы бы хоть фотку сего разъема приложили, чтоб гадания не устраивали
хотя предпологаю что там разъем как на CD приводах ноутбучных
распиновка тут:
http://pinouts.ru/DiskCables/cdrom_40to50.shtml
drugdug
08-07-2009 13:39
suffering_soul писал:
Да, не сообразил, к сожалению по вашей ссылке не то. Картинку прилагаю. Белый 40 контактный разъем, он и есть.
suffering_soul
09-07-2009 13:32
слева разъем АТА 44
это:
http://pinouts.ru/HD/AtaInternal.shtml
плюс вот это:
http://pinouts.ru/HD/Ata44Internal.shtml
справа разъем как на ноутбучных сидюках, распиновка есть по ссылке что я привел раньше http://pinouts.ru/DiskCables/cdrom_40to50.shtml
Добавлено 09-07-2009 13:35
упс, не 50 контактов, а 40, не стандартный
Добавлено 09-07-2009 13:39
тогда отзванивать на матери питания, gnd , даты и управляющие отзванивать до моста
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Распайка HDD шлейфа на Toshiba tecra 520CDT
  • HP Pavilion DV6 распайка шлейфа BT по цветах?
  • bios для toshiba tecra m7
  • Toshiba Tecra M4 разводка видеокабеля
  • TOSHIBA TECRA A2 полосы на экране
  • Toshiba Tecra S5-15Q не работает матрица
