ArtFateev Участник Сообщения: 33
Смешная копеечная неисправность. Всё собирался написать, спросить, часто ли сталкиваются коллеги с такой фишкой и кто как ето дело побеждает.
И в прошлом году было и в позапрошлом, и раньше тоже. Но в этот сезон просто напасть какая-то. Буквально через один, травят золотники. Подкачавши бачок слюнявлю дедовским способом пипку, вижу, дуется пузырёк. Или даже прижав мокрый палец чувствуешь, травит. И на внешних баках и на внутренних. Особенно, ссука, на внутренних! Куда не подлезешь!
Вчера на Будерусе одном была такая хрень. Сосок бачка утоплен на уровень с металлической панелью, в ней вырез. Еле-еле воткнулся туда со штуцером своим, подкачался, нагнал 1,2, снял штуцер, послюнявил палец, чую, давит воздух. Вытянуть штырёк не получилось, выкрутить и заменить золотник тоже, не выкручивается, сука. Родной колпачок с котла пластмассовый, двухкомпонентный с отдельной резиновой вставкой, доверия не внушает. Уже были ситуации, когда эта пробочка резиновая чуть боком встанет и воздух усвистывает постепенно весь.
Скрутил с машины колпачок советский железный, накрутил потуже, поматерился, уехал.
Вот такая картина болезни. Смешно вроде, но штука-то серьёзная. Давление падает, клиент по инструкции добросовестно подкачивает водички, лазит по углам, ищет где течёт. А котелок раздавливается избыточным давлением и при нагревании до хз каких величин доходит. Течёт со всех щелей, потом открываешь, потёки, зелень, коррозия, трубки трогать страшно, мхом обросли. А причина-автомобильный нипель за пять рублей.
Поделитесь опытом. Кто с таким сталкивался, как действуете? Выкручиваете заменяете золотник или глушите тупо новым колпачком?
Спасибо заранее. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3551
У меня краказябры показывает. Напиши, плз, что ты забивал в строку поиска.
И да, я не автомобилист, миогу не знать элементарщины в таких делах. Велосипедист со стажем, да, но таких вопросов с золотниками на камерах не возникало. |
Сейчас подумал, это ж все баки, которые проверяешь, а давление ноль - все они выпустили воздух, все с кончеными золотниками. Так выходит. Иначе куда воздух делся. А у меня большая часть бачков такие попадаются.
Ещё фишка. Во внешних расширительных бывают утечки на стыке корпуса бачка с резьбовой втулкой ниппеля. При закручивании-откручивании колпачка затяжная гайка постепенно ослабляется и пшшш...
Обращайте внимание, господа, пробуйте её на качание и проворот. Я эти точки уже просто тупо обмыливаю. Беру у хозяйки губку с фери и обшлёпываю этот узел.
Добавлено 18-10-2016 11:43
Понял. Таскать с собой для удобства подлезания к трудным местам.
А после подкачки, видимо, глушить металлическим колпачком. Закупить с пол-сотни в автомагазине и возить с собой. |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 295
перед накачкой брызгаю ВДшкой или силиконом, меняю клапан, закручиваю колпачком с резинкой, имею гибкий доработанный удлиннитель. Ласковыми словами вспоминаю инженеров-конструкторов аристонов! |
Вэдешка! Точно! Святая вода! Как же я забыл.
Силикон, по моему скромному мнению, лучше не надо, от него лохмотья и плёнки потом остаются, даже от жидкого спрея.
Насчёт удлинителя уже предупреждён и осознал. |
filip_ok09 Участник Сообщения: 272
У меня все чаще баки внутри рвутся. |
Bug_Brest Участник Сообщения: 205
| filip_ok09 писал: |
Они тупо прогнивают. Резина трухнеет и фсе. Смотришь где переключающий клапан и обычный внешний бачек подключаешь и все. Если трехходовой на подаче, то внешний на обратку и т.д. Процедура по времени та-же , но денег за врезку можно взять и все равно дешевле оригинала получается. И потом для обслуживания под потолок лезть не надо. |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 326
| filip_ok09 писал: | | У меня все чаще баки внутри рвутся. |
Если используют без давления воздуха. то будут рваться |
Takoni Участник Сообщения: 584
| ArtFateev писал: | как действуете? Выкручиваете заменяете золотник или глушите тупо новым колпачком?
В автомагазинах продается набор с золотниками , колпачками и ... метчиком с плашкой. Ну плашка понятно, а вот метчик - особый . он не только резьбу прогоняет, но и посадочное место под золотник калибрует. прежде чем менять золотник, обязательно прохожу метчиком.
iner Участник Сообщения: 1149
Takoni, то что на фото гивно редкосное ... ломается сразу ... я купил автомагазине получше качества ... |
| iner писал: | | Takoni, то что на фото гивно редкосное ... |
согласен!!! и ждал этого сообщения. если честно, у меня метчик и плашка с советских времен. вот там все размеры выдержаны. ну а колпачки и золотники как раз из подобного набора |
| jvolfss писал: |
Если используют без давления воздуха. то будут рваться | ну тут ведь как, пока вода со сбросного не пойдёт, для профилактики ни кто не вызовет, вот и используют со спущеным баком |
| Takoni писал: | | колпачки и золотники как раз из подобного набора |
Я у знакомого на шиномонтаже жменю свистков для дисков с золотниками и колпачками гребанул , так он и денег не попросил. Расходник, а меняют не всем. ;-) |
aleksn Участник Сообщения: 440
Да парни, бачки действительно стали делать гавно. Как правило спускают за год два, но не из за золотника ,по другим так скать причинам. Золотники далеко не всегда меняю, в основном удается остановить течь, делая несколько резких движений подходящим винтиком Контролирую визуально, иногда на ощуп, но если есть сомнения цепляю трубочку и к ней Тесто. |
Андрей4Ка Новичок Сообщения: 4
Согласен с aleksn, что подавляющее число золотников удается остановить постукивающими движениями. Делаю это тонкой отверткой, в 98 % помогает. Можно попробовать скользяще-соскальзовающее действие отвертки на золотник.
Добавлено 19-10-2016 21:13
| aleksn писал: | | Контролирую визуально, иногда на ощуп, но если есть сомнения цепляю трубочку и к ней Тесто. |
А про тесто можно узнать поподробнее? |
Тесто это аналог стеклянного сосуда с трубкой ... наполненный водой ..  |
| iner писал: | Тесто это аналог стеклянного сосуда с трубкой ... наполненный водой ..  |
Ну можно и так, только заморочно
Testo ето электронный манометр немецкий и не убиваемый. Но китайские тоже никто не запрещал. |
s.enns Участник Сообщения: 198
| ArtFateev писал: |
я так делаю, если даже мой золотник пропускает, видать в пипке дело, поэтому закручиваю металлический колпак.
Удлинитель тоже такой имею, бывают случаи замуровывания котла в стену и удлинитель помогает, но Хозяина сразу предупреждаю о не возможности проконтролировать герметичность.
Мембрана дохнет из-за отсутствия давления воздуха, а воздух уходит и вне ниппеля, диффузия, понимаешь |
Спасибо, что-то сразу не сообразил про Тесто. Сам пользуясь китайским прибором уже 2 года полёт нормальный. |
Ну коль пошла такая пьянка, кто каким "насосом" накачивает баки?
Может у кого-нить малютка насос, в чемодане ездит с хозей  |
Использую ножной автомобильный ульяновский насос, заменил шланг на кислородный длиной 2.5 метра. Удобно качать на полу ногой, особенно у кого встречаются выносные бачки большого объема. |
Использую FUBAG OL 195/6 CM1,5 . Да - большой, да- тяжелый , но терпимо. зато не сдохнет на 100 литровых расширительных баках. да и продуть можно технику от пыли. |
Virviglas Участник Сообщения: 492
Компрессор на 220 с 8 литровым бочком. |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 530
Компрессор на 220 с 2 литровым ресивером. |
аристошка Участник Сообщения: 939
| Андрей4Ка писал: | | Использую ножной автомобильный насос, заменил шланг на кислородный длиной 2.5 метра. Удобно качать на полу ногой, . |
аналогично,
компрессор есть, но чёт возить в авто на постоянку не хочется.
интересно, а есть ли малогабаритные приблуды, типа ручки с газовым балоном и манометром??? |
| Maksim_kobrin писал: | | Компрессор на 220 с 2 литровым ресивером. |
Максим, выложи пож ссылку на эту прелесть.
Можно ли в России где такой купить? |
anfis11 Участник Сообщения: 138
у меня авто компрессор на 12 вольт и акк литий йонный на 14 вольт 1.5 амперчас .
Добавлено 21-10-2016 20:52
заряда хватает и колёса качать и баки .заряжаю раз в месяц . |
Я думаю, приз за оригинальность и смелое решение надо присудить участнику нашей организации (РАСГО) Николаю из Армавира. Недавно речь зашла у меня с ним о подкачке бачков и он написал и прислал вот это:
Комментарий от автора:
"А я взял туристический бак для пропановой печки, накачиваю в него на работе компрессором 8 атмосфер и ношу с собой. И шлангом подключаю, пшик, пшик! На несколько котлов хватает."
Меня прям порезвило. Дёшево и питательно. |
Так а че балон от акваланга на плечи не повесить?  |
