Помогите подобрать аккумуляторы
s1.cooler
12-08-2016 10:37
Есть тестер белорусского происхождения, в нем установлена сборка из пяти желтых аккумуляторов SC размера (42х22мм). Промаркировано "SC 3300". Аккумуляторы мертвые в ноль, от блока питания (с комплекта, 12В) работает при отключенной батареи. Вроде все понятно, заказали, впаяли NI-MH 1.2В (5В в сборке). От блока питания заработал нормально, зарядка идет. Но устройство отказывается стартовать от батареи при напряжении ниже 6.8В. Потребление 350 мА, просадка 0.02В. После полной зарядки сборка набирает 7В, работает некоторое время, потом напряжение падает.
Появилось предположение, что аккумуляторы использовались не стандартные, на 1.5В Возможно ли такое? И где их найти?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
13-08-2016 05:32
s1.cooler писал:
http://www.eemb.com/Download/Rechargeable-Lithium-Battery/Ni-MH-Batter ...
s1.cooler
15-08-2016 12:56
Доктор, эти тоже не пойдут, я подобные и поставил, только другого производителя и емкостью чуть больше. Аккумуляторы для работы устройства должны держать напряжение 1,35В (ниже он не включается). А судя по графику из даташита, после 10% разряда напряжение уже станет ниже, на запуск проца не хватит.
Что же за странные аккумуляторы там стояли? Хоть шестой впаивай - да места не хватит. Или контроллер питания не исправен...
s1.cooler
15-08-2016 15:36
Позвонил на завод, получил следующую информацию: В вашем приборе был установлен Ni-Mh аккумулятор, но замена возможна только на Li-Ion, для этого потребуются небольшие доработки устройства. Привозите или высылайте прибор в Минск, мы все сделаем. Сервиса на территории РФ нет, выслать оригинальный аккумулятор не можем.
Из моих предположений: похоже они когда-то нашли и ставили SC Ni-Mh на 1.5В, а сейчас у них нет таких банок улыбка
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите подобрать аккумуляторы
  • помогите подобрать смд диоды
  • помогите подобрать варистор
  • Помогите подобрать скалер.
  • Помогите подобрать аналог
  • Помогите подобрать стабилитрон
