Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5953
Принесли плату и "морду" от неизвестного котла.
По словам клиента это китаец ERA JRG-18A.
Но в тырнете о нем ни слова. Может есть аналог?
scorpionlion Участник Сообщения: 1515
Cesar, основная плата очень похожа на плату Zoom Boilers Project, разъемы только другие запаяны
Добавлено 27-07-2016 20:49
а вообще - это Squirrel серии А - по морде |
Gaz Участник Сообщения: 389
Юлий, а может у клиента можно попросить фото "морды лица"? |
Иоан Участник Сообщения: 347
Спасибо всем. Плата действительно такая же, как в PROJECTе , но вот коды ошибок не совпадают.
Е9 в описании Zoom Boilers Project нет совсем... |
Нарисовались такие коды ошибок :
Е01 - низкое давление
Е02 - пламя
Е03 - NTC отопления
Е04 - ?
Е05 - ?
Е06 - нет тяги
Е07 - перегрев
Е08 - ?
Е09 - ? пока не выяснена
Плата на столе . Странно себя ведет . В режиме лето , при выключенном протоке ГВС кратковременно проскакивает Е01 , затем Е09. Но если отключить датчик давления , то этих ошибок не возникает... |
как то странно, обычно в начале списка стоит ошибка по пламени |
Состав микросхем :
проц - ST72F324B
память - 24LC01B
HEF4051B1
Грешу на прошивку , т.к. 24LC01B в программаторе не пишется |
Cesar, по кодам ошибок совпадает с gorenje JLG20-B64A1
E4 - NTC ГВС тогда получится
Добавлено 28-07-2016 15:42
E5, E8, E9 - в мануале нет |
lavrishin Участник Сообщения: 3124
| scorpionlion писал: | | ... по кодам ошибок совпадает с gorenje JLG20-B64A1... |
Похожие ошибки у AEG GKT COMFORT. Правда, платы управления у JLG20-B64A1 и у AEG GKT COMFORT несколько иного исполнения... |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 266
| Cesar писал: |
Е05 - ?
Е08 - ?
В "заводской" инструкции об этих ошибках ни слова! |
lavrishin, у JLG20-B64A1 плата другая |
Дядьки , а чем отличается гидравлика FUGAS от гидравлики G20 ? Интересует отличие по датчику давления/протока теплоносителя. Если не ошибаюсь в FUGAS датчик протока теплоносителя? |
датчик давления должен быть "замкнут" с самого начала работы, а датчик протока - после включения насоса
или нужны другие отличия  |
scorpionlion, да я гребу , с какого самовара мне это чудо принесли? Пробую разные варианты , мало того в плате две неисправности уже устранил и сочинил прошивку , теперь , если в котле стоит гидравлика с датчиком протока теплоносителя , то все должно уже работать...  |
evgenij_slav Участник Сообщения: 514
И на Grandini очень смахивает. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3412
Работают "выключателями" , с ними еще полностью не разобрался |
Cesar,
Надо бы порыться по моделям от ELECRTOLUX.
Возможно что в этом аппарате применён датчик давления, учитывающий скачёк давления в системе отопления после включения насоса. |
А уже не хрен рыться , плата готова...
Итог :
неисправна 24LC01B - замена
неисправна блокирующая емкость в цепи NTC ГВС
В котле применен датчик циркуляции теплоносителя вместо датчика давления.
Схема подключения.
Коды ошибок. |
Cesar,
Букварь именно этого аппарата или его аналога нашёл?
24LC01B установил прошитую или чистую? |
Букваря не нашел , собственно тема не решена , т.к. котел не опознан , но плата отремонтирована .
Остальные нюансы в профразделе в "кЕтайские кАтлы" |
| Cesar писал: | | Букваря не нашел... |
Будем рыть дальше... |
