помогите опознать котел
rapit
02-10-2016 20:01
наружняя крышка утеряна , крышка камеры сгорания тоже .
документов нет .
котел после перенапряжения , варистор и предохранитель поменяны .
сразу после включения вилки в сеть , срабатывает турбина , и потом работает без выключения .
на панели горит красный светодиод .
для начала нужно опознать что это за аппарат
ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ
Мсервис
02-10-2016 20:25
Висман
Добавлено 02-10-2016 20:26
Vitopend 100-W
Тип WH1B
rapit
02-10-2016 20:29
Спасибо !
теперь буду лопатить модуль дальше
Bug_Brest
03-10-2016 09:59
Ручку отопления до упора вправо и на середину, скинешь ошибку по перегреву и плата заработает.
rapit
03-10-2016 10:53
я так и делал .
плату я даже ковырять не стал , когда открыл инструкцию на этот котел
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» помогите опознать котел
  • Котел Vaillant VUW INT 242/2-3 R2, помогите опознать деталь.
  • Помогите опознать деталь котел Ferroli divatop C24
  • Котел Junkers ZS23 KE помогите опознать элемент.
  • Котел Junkers ZW23-1AE помогите опознать элемент.
  • Котел PROTHERM Panther v.18 помогите опознать деталь
