Ремонт электроники кондиционер -инвертер
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы На страницу 1, 2  След.
stich
02-07-2016 13:06
Третий год как занимаюсь исключительно ремонтов блоков от кондиционеров,в основном инвертер.
Есть кое какие схемы от производителя,но мало.Имеются и наработки.
Было бы интересно пообщаться-если кто работает в данной области.
Поделюсь чем есть.
Если существует литература по работе блокам управления инвертора с теорией,схемами и описанием-может кто сталкивался?
Можно на мыло
KENT
03-07-2016 06:18
Сообщения, судя по статистике за 3 года, появляются раз в год.
Значит, не часто кондиционеры в ремонт попадают...
Кроме Airwell какие бренды в ремонте бывают?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=534847
Вырисовывается у Дайкина VRV типичный дефект.
Пробой компрессора на корпус по причине отсутствия или прокислого масла укладывает:
1 - IPM PS21267,
2 - процессор на плате инвертора,
3 - плата управления вентилятора.
Ломаю голову, как предотвратить этот круговорот.
Какая статистика у Airwell по этому дефекту?
IMHO
В кондее электрика - электроника - механика - гидравлика - единая, взаимосвязанная система.
Дефект в одной области дает нарушение в другой.
Добавлено 03.07.2016 06:52
stich писал:
Имеются и наработки...
1 - Как определить исправность компрессора (клин), если пробит IPM модуль - ?
2 - Допустимо ли в трехфазной наружке подать напряжение AC 380V /50Hz
непосредственно на обмотки инверторного компрессора для проверки клина?
3 - Допустимо ли в однофазной наружке подать напряжение AC 220V /50Hz
непосредственно на обмотки инверторного компрессора с дополнительным фазосдвигающим конденсатором для проверки клина?
Nobody
Nobody cares
03-07-2016 08:54
Поделюсь чем есть.
Судя по прошедшим пяти годам на форуме - уже всем поделился, ничего не осталось?
Невский
Гость 185.3.*.*
03-07-2016 14:00
Nobody, Да пусть делится. Тебе жалко что ли? улыбка
bettman
03-07-2016 16:19
Я, тоже давно занимаюсь, и наработки есть! Но, делиться не хочу! Скинь что нибудь дельное на почту, может и общаться будем.
Nikolaevich
03-07-2016 16:49
А такая штука не поможет ?
Устройстро для проверки BLDC компрессоров
Предназначен для проверки BLDC(БДПТ) компрессоров бытовых холодильников на R600a. Основан на модуле инвертора Samsung DA92-00155A.
Не рекомендуется длительная работа с мотор-компрессором из-за отсутствия штатного теплового реле, которое в случае перегрева мотор-компрессора разрывает силовую цепь.
stich
03-07-2016 21:34
KENT я не ремонтирую кондиционеры-только модули.У Airwell есть такой же точно дефект в модуле 467300025
Кроме Airwell ремонтирую AUX и сейчас немного Medea.
Не знаю чего тему снесли-не собираюсь разбираться.
Будет интерес-пиши на мыло
Добавлено 03-07-2016 21:36
вот кусочек лабаратории -сейчас бардак-некогда порядок делать
KENT
03-07-2016 22:56
Nikolaevich писал:
Устройстро для проверки BLDC компрессоров Предназначен для проверки BLDC(БДПТ) компрессоров бытовых холодильников на R600a.
Основан на модуле инвертора Samsung DA92-00155A...
Спасибо, Nikolaevich.
Давно мечтал об автономном модуле инвертора для диагностики клина компрессора кондиционера.
Все, которые были, требовали связь с платой управления внутреннего блока и кучу датчиков. Поэтому габариты получались не транспортабельные.
В данном случае, плата слаботочная (от холодильника) для управления компрессором кондиционера потребуется доработка платы: другой IPM модуль и блок питания.
Сомневаюсь, что 1А хватит для вращения кондиционерного компрессора.
Добавлено 03.07.2016 23:53
stich писал:
Причина - отсутствие опторазвязки цепей коммутации и управления компрессором.
Есть ли по этому поводу бюллетень, доработка IPM модуля от производителя Airwell - ?
stich
04-07-2016 07:12
Есть у меня другая проблема- блок примитивный,но никак я его побороть не могу
Добавлено 04-07-2016 07:15
по индикации светодиодов: проблема EEPROM
тупо заменял и проц и память с такого же рабочего модуля-проблема остаётся.Питание в порядке.. где рыть?
Добавлено 04-07-2016 07:16
от Airwell ничего не было- это модули старые,мы с ними давно не работаем
Добавлено 04-07-2016 07:37
по поводу проверочного модуля-у модуль управления компрессором собран на отдельной платке-наверное можно было бы чего то и захимичить,у меня просто надобности такой нет.
Добавлено 04-07-2016 07:40
KENT
04-07-2016 17:05
stich писал:
Питание в порядке.. где рыть? ...
- Трещина или проводимость от соли или моющего хим. средства на плате даст какой угодно глюк.
Поэтому, не задумываясь, мою плату спиртом и тщательно смотрю на просвет, на лампу 200W.
0 - Питание +5V в порядке, пульсации более 0.1V осциллом не видно, надеюсь.
1 - Кварц - менять, ушла частота или амплитуда.
2 - Мануал родной или аналогичный - ?
3 - Может быть, опечатка в таблице - ?
4 - При старте проц и память между собой общаются - ?
Cравнить осцилки общения заедомо исправной платы и дохлой.
5 - На проц фаза от сети через оптопару приходит -?
Если эти импульсы отсутствуют, то проц молчит, даже кодов ошибок не дает.
stich
04-07-2016 17:27
питание чистое,кварц-не менял,попробую,может действительно что то с частотой.
Фазы контролирует микруха возле блока питания-дальше через оптопару.
Мануал оригинальный
Приходят модули такие не часто-раз пять были,наскоком не возмёшь. Присяду как то с осциллографом-сейчас сезон,работы невпродых.
Дайкин наша фирма скоро начнёт продавать-у тебя есть мануал на них?...впрочем, может я выбью для себя
Добавлено 04-07-2016 17:30
вот картина маслом http://img.photobucket.com/albums/v653/titiyevsky/IMG_20160703_153743_ ...
Добавлено 04-07-2016 17:32
какой то научно-популярной литературы по модулям этим не встречалось?
KENT
04-07-2016 19:39
stich писал:
...Дайкин наша фирма скоро начнёт продавать-у тебя есть мануал на них?...впрочем, может я выбью для себя ...
Мануалы есть кое-какие, в основном, из иннета.
У меня в обслуге старые модели.
Кроме мануалов, даташиты из иннета.
Производители исключают ремонт плат на компонентном уровне, инфа, схемы, алгоритмы работы - секрет.
Выручают доноры, но они не всегда бывают.
stich
04-07-2016 21:20
да ,я только на донорах и выезжаю- за исключением Viper53 который в Айрвелл как семечки-за прошлый год 400 штук ушло.
Но от них у меня хоть сервис-мануал есть со схемами-иначе было бы туго,остальные как в бункере.
У нас фирма большая-я в сервисном отделе работаю-а еще есть производство,так из них инфы=0 все засекректили.
Ясно короче.. ладно-теперь тебе понятно почему от меня "сообщений 7" ...
Добавлено 04-07-2016 21:21
Чего писать то?...все равно никто ничего не знает...а вопрос -снесут.
KENT
04-07-2016 21:53
Много продвинутых коллег сидит на международном форуме холодильщиков:
http://www.refrigeration-engineer.com/forums/forum.php?s=48b8293a337ed ...
http://holod-konsultant.ru/
Тут тоже опытных спецов много.
Но в электронику мало кто лезет.
Я с 2005г. по 2012 г. чинил электронику кондеев Mitsubishi Heavy, General Fujitsu. Неблагодарный это труд, если сделка, а оклада большого для электронщика не дают.
Обслуга, ремонт, пусконаладка VRV систем, прецизионников и чиллеров гораздо выгоднее, оклад в 2 раза больше.
Диагностика, в большинстве случаев, простейшая, как в печке СВЧ.
Утечка хладагента, возврат масла, заправка - основные проблемы, электроника - 10%.
stich
04-07-2016 21:57
О!... чего то не подумал-спасибо!
KENT
04-07-2016 22:03
stich писал:
...Но от них у меня хоть сервис-мануал есть со схемами-иначе было бы туго,остальные как в бункере.
Fujitsu General - обрати внимание на эти кондиционеры.
Они имеют не только проводную схему между платами, но и принципиальную схему на компонентном уровне.
Мотив построения схемы, алгоритм у многих инверторных кондиционеров одинаковый.
DAIKIN - жирные клиенты, кормильцы.
stich
05-07-2016 14:22
Я ремонтировал телевизоры-но это вообще не работа у нас.... на уровне ,чуть выше дворника.Зарплат нет,никто ничего не ремонтирует.
три года назад здесь ничего не чинили,тупо меняли-неисправные модули шли в мусорку.
Тема кондиционеров-инвертер довольно редкая,модули интересные-зарплату я не жалуюсь,да и все техники по кондиционерам зауважали...-я для них спаситель. улыбка
Пилот
05-07-2016 15:24
stich писал:
Откуда снесли то.
Может не там создал, перенесу в раздел.
stich
05-07-2016 20:17
Тема была создана в разделе "Технофлейм",с целью поиска "коллег по цеху" и полезной литературы.
как то так.... вроде как и все изложенное выше -этому соответствует,но вам виднее.
Пилот
05-07-2016 21:08
stich писал:
но вам виднее.
Ты про кого сейчас?
Тема поднята с корзины
KENT
06-07-2016 00:11
Midea
service manuals:
https://masterxoloda.ru/servis-manual/midea
stich
06-07-2016 06:23
Раз уж тему не убили,скажи KENT по поводу что ты писал " у Дайкина VRV типичный дефект" -у Айрвелл это тоже довольно таки распрастраннёный дефект -но по моему опыту несколько в ином порядке.
Неисправность мотора вентилятора ,в зависимости от типа повреждения прбивает схему управления вентой-там есть защита,но она редко спасает.После чего убивает PS21267.Проц вылетает очень редко.
Добавлено 06-07-2016 06:26
Единственное что я могу сделать,после ремнота(когда удается спасти модуль) написать технику,что бы заменил мотор венты.
У тебя есть фото\схема\фото модуля Дайкина с кторым это случается,?...интересно насколько они схожи
Добавлено 06-07-2016 06:57
притащили опять модуль DS с неисправностью EEPROM -смена кварца не помогла,хотел осцилограф включить...-не включается.Как мог сдохнуть осциллограф лёжа в ящике?... не везет.
stich
06-07-2016 07:38
С VRF от Саньё опыта нетт?.. притащили плату "no fan feedback"- ничего найти не могу
Oleg456
06-07-2016 17:45
Если у компрессора клин этот модуль не поможет он просто уйдёт в защиту а если она неуспеет сработать то улетит силовая микросхема. Проще проверить силовую микруху на плате кондёра на пробой. И если она жива и датики нормальные а компрессор молчит . Значит клин. Да и при клине компрессоров ни разу не сталкивался с пробоем силовых микросхем на плате инверторов.
Добавлено 06-07-2016 18:16
Еще хотел добавить Мидея в Servic manuale схем не приводит только межблочка.
stich
06-07-2016 21:28
Много факторов,видимо еще и зависит от того какая неисправность комперссора и насколько качественно построен блок управления.Допустим тот же Айрвел с драйвером PS21267 -очень мощная микросхема-у модуля есть несколько видов защиты ,довольно таки терпелив к неисправности компресоора.А вот есть модули менее мощные на SCM1243-те летят как семечки при любой перегрузке.
KENT
06-07-2016 22:24
Oleg456 писал:
...Да и при клине компрессоров ни разу не сталкивался с пробоем силовых микросхем на плате инверторов...
Бывает:
http://monitor.net.ru/forum/mitsubishi-heavy-fdca140hkxen4r-info-56791 ...
10 месяцев - полет нормальный.
Добавлено 06.07.2016 22:45
Причина:
Плохая вентиляция в электронном боксе внешнего блока кондиционера.
Забит воздушный фильтр, заклинен вентилятор в электронном боксе.
Следствие:
Плохая пайка в разъеме в цепи управления ключа инверторного компрессора.
Пробой ключа инвертора.
Решение:
Из двух полудохлых ключей сделал управление обмоткой компрессора.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=86800
3 года - полет нормальный.
stich
07-07-2016 07:18
я ремонтирую порядка десяти модификаций Айрвел еще AUX и Медея .Все модули имеют примерно один и тот же принцип по устройству -различаются по мощности ,расположению деталей и пр. мелочам.
По одной принципиальной схеме +дата микросхем можно более-менее разобраться в принципе работы и устройтстве.Мне интересно было бы заглянуть поглубже,почитать теорию о устройстве,протоколах связи ,логике и пр.
Добавлено 07-07-2016 07:19
Чисто для самообразования ,есть пробелы и не мало.
Добавлено 07-07-2016 07:30
Модуль управления компрессором идентичен по принципу у всех.Есть отличие по устройству управления вентиллятором,от простого тиристора ... до микросхемы схожей с драйвером компрессора.
Добавлено 07-07-2016 07:43
добавил в файлообменник один мануал-кому интересно ,ознакомтесь
Oleg456
07-07-2016 17:30
Обычно протокол общения между процессором и приёмниками описан в даташите на этот процессор. Это можно посмотреть осцилогрофом. Только зачем такие сложности. Процессора вылетают в данном варианте очень редко обычно силовые элементы.
KENT
07-07-2016 18:13
Oleg456 писал:
... Процессора вылетают в данном варианте очень редко обычно силовые элементы.
Не всегда так.
Пример конкретной модели, с типичным дефектом:
пробой обмоток инверторного компрессора на корпус => инверторная плата компрессора + иногда плата вентилятора:
VRV -3
DAIKIN REMQ16P8Y1B
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=90058
Цена нового инверторного модуля, со слов менеджера, = под 100 тыс. руб.
Oleg456
07-07-2016 19:13
По фото всеравно не видно что проц сдох а в теме меняли плату без разбора. У меня на этом модуле обычно летит 3ФАЗНЫЙ мост DF30AA160 и несколько раз было занижено 3.3ВОЛЬТА питание проца.
Добавлено 07-07-2016 19:23
Еще добавлю врядли этот модуль столько стоит потому что модуль GRZQ86-R V1.8 стоит 530S а он мощнее этого хотя кто знает.
KENT
07-07-2016 20:01
Oleg456 писал:
Тема - моя.
Та плата - на работе, в разобраном виде.
Да, на ней выгорел сетевой выпрямительный мост, токомерные резисторы R90, R92 и еще что-то в обвязке проца, наверняка и проц.
Я пощупал с десяток этих плат.
Везде одно и то же.
Oleg456
07-07-2016 20:13
Да такой невезухи не было сочуствую.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Ремонт электроники кондиционер -инвертер На страницу 1, 2  След.
  • Холодильник Ariston BCS 333, схема модуля электроники
  • Кондиционер
  • Кондиционер. Какой?
  • Кондиционер AEG ACM-09HR код Е2
  • Кондиционер BEKO BKH-240
