KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1301
В каком случае может заклинить в открытом положении исправный клапан Шредера при отсоединении шланга манометрички - ? |
Игорь S Участник Сообщения: 306
КитайЦкая хреновая обработка не рассматривается? Что конкретно случилось-то? |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3316
Например, кусочек резины. |
pasha_zv Участник Сообщения: 171
off: клапан Шрёдера ввернуть "коту Шредингера".
даже самому страшно стало... |
| partisan писал: | | Например, кусочек резины. |
Дополнение - кусок резины от уплотнительной резиновой прокладки шланга, может быть и так.
Непридуманная история.
Прецизионный кондиционер UNIFLAIR TUAV0611A.
Имеет типичный дефект на 3 году эксплуатации - утечка на трубе всаса от компрессора к испарителю.
Причина:
Компрессор дергается при старте, выламывает толстую трубу.
Решение:
Установка анаконды 2 шт. на трубы от испарителя.
Неожиданный конфуз.
При опрессовке, вакуумировании манометричка оказалась подсоединена задом-наперед, т.е. манометр в высокой шкалой оказался на всасе, а манометр с низкой шкалой - на нагнетании.
При заправке стали заливать 2/3 (10кг R410) в конденсатор и 1/3 (3кг R410) в испаритель.
Перед стартом компрессора было решено подсоединить манометричку правильно, чтоб манометр с низким давлением не зашкалил.
При отсоединении шланга от трубы нагнетания компрессора, ниппель не закрылся.
Результат - обморожение рук, в серверную влетело 5-7 кг R410. Время на все про все - не более 5 минут...
Пожарка не сработала - великое чудо.
Выручили прорезиненные Х/Б перчатки.
IMHO
При заправке через ниппель протекал жидкарь 10 кг.
Труба и ниппель обмерзли, поэтому ниппель заклинил в открытом положении.
Вывод.
Если не закрылся ниппель при отсоединении шланга, то надо:
1 - уменьшить давление в контуре до минимально избыточного, остановить компрессор если в трубе нагнетания или запустить его, если это на всасе.
2 - подсоединять шланг к ниппелю с открытой манометричкой, чтобы жидкарь летел внутри шланга, а не по резьбе на руку. Газа улетит чуть больше, но на руки попадет меньше.
3 - если нет возможности остановить машину для замены ниппеля, то установить тройник.
4 - пользоваться прорезиненными хб перчатками.
5 - конечно, пользоваться съемником ниппелей, если есть он под рукой.
6 - Вот и получается, что шланг с фторопластовой прокладкой - лучше. Он не раскрошится, не заклинит ниппель.
А шланг с резиновой прокладкой служит долго, но может дать резиновую крошку, которая может заклинить ниппель.
Такой конфуз бывает не каждый день, не каждый год, к нему надо быть готовым заранее. На эти грабли, каждый в свое время, наступили весьма опытные спецы со стажем 3-10 лет. Конфуз не смертельный, но ширинку на штанах застегнуть - проблема, да и шкура облазит через пару недель - тоже неудобство. |
Viktor72 Участник Сообщения: 516
[b]KENT[/b Всегда произвожу эту операцию в перчатках + на штуцер накидываю ещё и тряпку ибо через одни перчатки может не слабо приморозить.
Добавлено 25-05-2016 23:19
| KENT писал: | | шланг с фторопластовой прокладкой - лучше |
Да но частенько вставки приходится менять, травят заразы. |
