Сергей_CH Участник Сообщения: 40
Кто может сталкивался, поделится опытом?
Вопрос без привязки к конкретной модели котла газового.
Нужно передвинуть как-то крепление электрода вдоль электрода .
Реально ли и как это сделать?. Зараннее благодарен всем кто откликнется. |
Алекваж Участник Сообщения: 214
Если вверх, может, просто шайбу подложить, или просто согнуть в разогретом состоянии. |
Может кто-то знает способ , как передвинуть крепление целиком ?? , не гнуть крепление и не подкладывать шайбы ?? |
Рапалыч Предупреждений: 1 Сообщения: 23
Бесполезно что-то переделывать. Гарантированно треснет керамика. Лучше придумать на время какой-нибудь переходник, а потом заменить на родной. А еще лучше-сразу родной (аналогичный по габаритам, креплению). Все, что можешь сделать - поменять геометрию (изгиб, угол) самого металлического электрода. И то оч-чень аккуратно. Из практики. |
ВладИг Гость 178.212.*.*
Сергей_CH, никак , керамика за вальцована креплением, хочешь изобретать - срезай крепление, делай новое и одевай его на электрод, потом вальцуй (грубо сделай всё тоже самое что сделал завод до тебя предварительно сняв старое)
P.S. В чём необходимость - не можешь родной найти ? |
да Нет возможности найти родной . Подгибать на гарячую, делать крепления - все известно, и применяется. спасибо.
Хотелось надеяться, что кто-то знает способ сдвинуть родное крепление. |
sa-sha Участник Сообщения: 1058
Сергей_CH, Нагревай пока не станет мягким как пластилин , потом двигай туда - сюда  |
| sa-sha писал: | Сергей_CH, Нагревай пока не станет мягким как пластилин , потом двигай туда - сюда  |
Накревать метал ,пока не станет мягким?? Это проверено кем-то ? , или мне пробовать , вдруг получится.? А керамика выдержит нагрев ?? |
Devorabee Участник Сообщения: 889
Сергей_CH, Не бывает вопрос типа без привязки. Теоретически ты что-то хочешь отремонтировать. Озвучь модель. Может в других моделях подобное применяется. |
