Акустика 5.1 Dialog W-3500.5 Не выходит из дежурного режима.
pafffffk
26-04-2016 13:03
Акустика 5.1 Dialog W-3500.5. Проц SM8951AC25P, eeprom 24C02, asp PT2322, УНЧ STK402-100.
Не реагирует ни на одну кнопку. Емкость ресета в порядке, при вкл\выкл напряжение появляется и пропадает. Память отпаял, реакции нет. Есть одно но. Мне не нравится, что на всех кнопках на обоих концах по 5 вольт. Методом кратковременного тыка на корпус через 68 Ом, аппарат вздрагивал на 31 ножке проца, засветка всех светодиодов, реле включалась. Затем реагировал на все кнопки, пока не не выдернешь питание. И снова в ступоре. Очень смахивает на ресет.. Пока аппарат работает на кнопке "повер" на ногах становится +5в и 0. Как вроде и должно быть. Шина между процом памятью и звукпроцом вроде как шевелится. Грешу на проц, кнчн. Есть статистика по гибели процов ентих? Может кто схемой поделится, звучит глупо.
CYB
26-04-2016 13:11
Чего-то не вижу- кварц подкидывался или хотя бы осцилом была проверена генерация? А то ведь нехорошо получается, когда приносят после кого-то, - подкидываешь кварц и аппарат оживает. Свен не так давно как раз и был покопанный в АСЦ, а всех пролем - кварц на 6 мгц...
pafffffk
26-04-2016 13:17
Соррян, осцил "сказал" все стабильно красиво) 12МГц
CYB
26-04-2016 14:06
А еепромку менял на чистую? Если шина висит, то из дежурки аппарат не выйдет.
pafffffk
26-04-2016 14:27
Еепромку, чесно не менял, (дал человеку программатор, он уехал - блабла), просто отпаял 5 выводов.
CYB
26-04-2016 14:40
pafffffk писал:
А смысл? Не запустится же все равно, нсмаешь и ставишь первую попавшуюся 24С02 - 24С16, шить ее совсем не обязательно, там оперативные настройки живут, это же не монитор, ID там нет.
pafffffk
26-04-2016 16:35
CYB писал:
pafffffk писал:
не прокатило( никогда мне такое почему то не помогало, В телеках часто было, просто отпаиваешь и заводится.
CYB
27-04-2016 15:19
pafffffk писал:
CYB писал:
pafffffk писал:
Угу, если в еепромке только настройки каналов хранятся, тогда заводится, потому что микропрограмма в другом месте живет и проц не требует идентификации еепром. А когда там настройки клавиш, выбор пульта и т.п., хрен он заведется.
pafffffk
05-05-2016 15:06
Ну, аппарат пока не пущен должным образом. Человек согласился на хитрую кнопочку, которая будет делать хитрый резет. Правда должен принести пульт, мало ли от пульта не работает. так, Вот, к чему клоню. Может дело вовсе не в проце. Может дело в защите какой нить, которую надо по схеме увидеть. Схема ни у кого не залежалась?) Шасси я так понял YF-3. В хитровключеном состоянии на концах 0.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Акустика 5.1 Dialog W-3500.5 Не выходит из дежурного режима.
  • Муз.центр SAMSUNG MAX-WB650 не выходит из дежурного режима
  • Колонки Dialog W-3500-5 - гул из сабвуфера
  • Акустика BBK SP-550s 5.1 не выходит из stand by
  • JVC KD-LH917 не включается с дежурного режима
  • сабвуфер SVEN HA-685W не включился из дежурного режима.
