spylexx Новичок Сообщения: 15
купил акустику bbk sp-550s без пульта , думал закажу пульт и будет счастье, после того как пришол пульт она не реагирует ни как на пульт. Пробовал другие пульты в часности от bbk ma-800s, по схеме одинаковы, заменил кварц , заменил PT2258 , результата никакого, думаю что прошивка, но не нашел ничего. Процессор AT89C2051 на стикере CPUDSS-555-0 может кто поделится опытом по восстановлению такого аппарата или прошивкой  |
chika85 Участник Сообщения: 258
а ты пробывал этот пульт на другой такой же акустике ? |
MailoDOG Участник Сообщения: 141
spylexx, а что значит "... кто поделится опытом по восстановлению такого аппарата или прошивкой..." ??? Восстанавливать-то что собрались? Почему виновата сразу прошивка? Безсимптомный пока разговор получается... ,
к тому же chika85, предлагал "а ты пробывал этот пульт на другой такой же акустике ?"
НЕработает-то ЧТО? Не включается? Ну-у-у-!!! Странно... Приобретая комплект активных АС без проверки работоспособности нужно КАК МИНИМУМ быть на 100% уверенным в их заведомо исправном состоянии... Либо на 1000% знать адрес мастерской или быть уверенным в своих силах отремонтировать сей девайс  |
при включении в сеть, слышно как срабатывают реле, потом начинают мигать два тире на индикаторе, на пульт нет реакции пультов пробовал несколько , работоспособность проверял на устройстве проверки пультов у знакомого в радиомагазине и через камеру на сотовом импульсы видны при нажатии на любую клавишу, осцилографа нет поэтому приемник в акустике проверял мультиметром при нажатии на пульте кнопки на выходе приемника появляется напряжение. Я думаю косвенно можно судить что приемник исправен, провода от приемника до основной платы прозвонил, шестиканальный контроллер и кварц я уже писал что менял. На данный момент у меня есть два пульта родной и от MA-800s , по схеме сравнивал, они идентичны разве что прошивкой могут различаться.
В поисках решения уже пол года
Хотел у друга прошить, он сказал ищи прощью а нигде нет
По поводу что может быть что то сломано я проедполагал, люблю дома что нибудь чинить, некоторые знания в этой области имею. Но я не мог предположить что все окажется так сложно
Поэтому и решил спросить у гуру в этой области
Мастерских нормальных у нас в городе две и нигде не берутся ее подчинить причем не говорят почему
chika85 пульт на другой акустике я не пробывал |
| spylexx писал: | | работоспособность проверял на устройстве проверки пультов у знакомого в радиомагазине и через камеру на сотовом | ну если ты говоришь что на приборе проверил пульт то это многое меняет пульт камерой или прибором на 100% не проверишь | Цитата: | | пультов пробовал несколько | именно от этой модели? | Цитата: | | при включении в сеть, слышно как срабатывают реле, потом начинают мигать два тире на индикаторе | это нормальное явление
| Цитата: | | осцилографа нет поэтому приемник в акустике проверял мультиметром при нажатии на пульте кнопки на выходе приемника появляется напряжение | это тоже не значит что пульт подошел
Добавлено 22-01-2010 17:01
имхо у тя не чего не ломалось просто нет родного ПДУ  |
Ну как так не ломалось я же писал что сейчас имеется один пульт для SP-550s разве он не родной, пробовал два одинаковых пульта сейчас второго уже нет.
брал у человека у которого такая же акустика, он живет в другом городе когда приезжал я его просил взять с собой пульт, ведь у него работает. А как так получается что
у меня пульт который купил и предназначен для этой акустики не подходит (на пульту так и написано SP-550s ) причем при покупке в интернет магазине предлагали от MA-800S сказали что одно и то же , но я подождал пока у них появились для SP-550s |
просмотри всю цепочку от ИК приемника до проца |
провода от приемника до основной платы прозвонил , это я уже писал выше , на всякий случай даже пропоял все контакты от приемника до проца, чтобы исключить микротрещины в пайке,
вот мануал может поможет чем |
валерий1234 Участник Сообщения: 131
| spylexx писал: | | пропоял все контакты от приемника до проца, |
| spylexx писал: | | провода от приемника до основной платы прозвонил |
spylexx, А ик приемник подкидывать не пробовал? |
Приемник подкидывать не пробывал, завтра куплю попробую отпишусь о результате |
а на 1ноге XS3 5в присутствует ? |
Напряжение измерил, правда не на первой ноге а непосредственно на приемнике Vs и GND там 5,25 вольта, думаю это норма |
на 20 ноге N402 мерил напряжение и проверь на всякий R404 |
на 20ой ноге 5,25 вольта , резистор 9,65К (мерял не выпаивая)
что еще проверить? что может влиять на то, что на пульт нет реакции,
приемник еще не подкинул новый, в магазине не было, сказали в конце недели будут, как подкину отпишу о результате |
на N403 на 6-7 ноге есть что нить?
Добавлено 27-01-2010 20:31
да и на ней же проверь есть ли питание 16-17 нога судя по схеме 9в должно быть за одно и резисторы R413 и R414 проверь |
померил на N403 6 нога 0 , а на 7 ноге 5в +/- 0,2 вольта постоянно меняется
резисторы в норме ,питание на 16-17 ноге 9в присудствует |
ты говорил что заказал ИК приемник если поставил и не помогло то остается N402  |
вобщем подкинул приемник, результат нулевой.
видимо как я и предполагал это прошивка
где вот только ее взять то |
smiform Гость 92.124.*.*
спосибо  |
smiform, ты это к чему  |
Андрюха Бух Гость 94.178.*.*
У меня есть прошивка на MA-850 если надо кину . Я думаю если дело в прошивке,то апарат включится ,может некоторые кнопки не совпадут. |
Андрюха Бух посмотрел мануал ее, неподходит я думаю, там звуковой контроллер не PT2258 , прошивка не поддержит его |
Андрюха Бух Гость 92.112.*.*
Будем искать,если еще надо  |
конечно надо буду примного благодарен |
нашел еще на DK-1005S и MA=950S |
от этих тоже не подойдет, я думаю, что бы подошло надо чтобы по схеме связка AT89C2051 и PT2258 были, тогда прошивки могут совпасть хоть немного |
Андрюха Бух Гость 178.95.*.*
А что ты теряешь? прошей попробуй ,потом посмотрим. Кинул в почту.  |
Андрюха Бух Гость 178.92.*.*
Ну и ......  |
не пробовал еще прошивки человек у которого программатор есть занят, как прошью обязательно отпишусь  |
Привет всем и спасибо за оказаную помощь в решении этой проблемы.
Акустика работает помогла пршивка, залил на проц AT89C4051 потому как старый AT89C2051 не верифицировался, пролил прошивку SP550S-0003EC4H
Любезно предоставленую учасником под ником PHILL ему особенная благодарность
Андрюха Бух тебя тож благодарю за предоставленые тобой прошивки может в будущем пригодятся
вот ссылка на тему в которой выложена прошивка
Тему можно считать закрытой |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11357
| spylexx писал: | | Тему можно считать закрытой | так закрой! |
