JVC KD-LH917 не включается с дежурного режима
nalbandyn
01-10-2009 11:18
В ремонте KD-LH917 не включается .
При подачи питания загорается подсветка кнопки АТТ ,механизм сд позиционируется ,если панель открыта, заезжает ,затем зажигается подсветка всех кнопок .В этом состоянии аппарат находится около минуты ,затем остается только подсветка АТТ.
Аппарат не управляется ,дисплей остается черным.
Проверены питания и командные шины на переднюю панель ,разъем, шлейф панели ,стабилизатор IC901 пропаян (трещин не видно) .На информационных шинах памяти IC703 в момент сброса появляются сигналы. В передней панели проверены защитные стабилитроны ,кнопки. Внешних повреждений , непропаев не обнаружено. Другой панели для проверки нет .На что можно обратить внимание?
третий
Раскод ! Дорого !
01-10-2009 12:23
nalbandyn , IC 901 просто пропаяна ? Или всё же проверены режимы ? Очень похоже на АCC
lexhukcha11
01-10-2009 12:58
Частично личную жизнь JVС без АСС можно проследить по пассивной выгрузке диска и возможности глянуть на часики,не вставляя ключ(кнопка Дисплей)
nalbandyn
02-10-2009 13:56
Шина ACC проверена ,c режимама IC901 все нормально.
igor7219
09-10-2009 06:40
при нажатии на PWR сигнал на процессор идет?
nalbandyn
13-10-2009 12:30
В этой модели кнопки управления заведены на контроллер ic401 в передней панели ,эти цепи проверены.
Список форумов» Аудиоаппаратура» JVC KD-LH917 не включается с дежурного режима
  • JVC KD-LH917 не включается.
  • JVC KD-LH917 кнопки светятся, не включается дисплей
  • Акустика 5.1 Dialog W-3500.5 Не выходит из дежурного режима.
  • Муз.центр SAMSUNG MAX-WB650 не выходит из дежурного режима
  • сабвуфер SVEN HA-685W не включился из дежурного режима.
