Пожалуйста подскажите как измерить шаг шлейфа.
oleg23021973
09-02-2016 13:47
Здравствуйте, есть битый шлейф от форматера до АDF на HP 1536. Родной заказывать дороговато. Как узнать шаг шлейфа? Есть вариант заказа по размеру.
mih010154
09-02-2016 15:33
1. А самому посчитать? Или сюда выдать размеры-количество проводов?
2. Видел шлейфы по заказу? уверен, что он пойдёт тебе, даже если шаг тот будет? Я склоняюсь к процентам Чурова, только с обратным знаком, извините...
oleg23021973
09-02-2016 15:49
1. Количество проводов (проводников), 11! Ширина 12мм.
2. А как посчитать шаг, про это и спрашиваю, как это делается )))
mih010154
09-02-2016 16:34
навскидку, учитывая "хвосты" от крайних проводников(по 0,5мм) - шаг 1,1 мм...Если "хвостов" нет, то 1мм... Измерь расстояние по центрам крайних проводников, нарисуй на миллиметровке и просто тупо посчитай... А лучше задави жабу и закажи родной - сэкоомишь время, деньги и нервы. улыбка гы-гы
oleg23021973
09-02-2016 17:28
Спасибо! Буду думать. улыбка
_Suhov_
09-02-2016 23:03
купите оригинальный. Хоть его найти и крайне сложно. Все неоригиналы или не работают, или работают очень не долго, или глючат с самого начала.
Там очень хитрый переход из автоподатчика в аппарат. На оригинале в этом месте поролон, плюс уплотнитель. На "левых" чаще всего нет ни чего. И именно в этом месте новые шлейфы и ломаются. Иногда после нескольких поднятий АДФ
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Пожалуйста подскажите как измерить шаг шлейфа.
  • Canon FC-230. Помогите, пожалуйста, опознать сопротивление.
  • HP SJ G2710 парт. № шлейфа
  • Востановление надорваного гибкого шлейфа
  • XEROX PE114e подскажите марку ШИМ
  • Подскажите Epson R220 проблема печати
