Canon FC-230. Помогите, пожалуйста, опознать сопротивление.
romd_27
18-01-2014 04:53
Canon FC-230. На плате сопротивление R313. Не звонится. Обозначения стерты и не понятно. Только видно, что цвет сопротивления голубой. В схеме номиналы не указаны.
semen04
18-01-2014 17:49
Странно описываете проблему. Нужно внешние проявления неисправности. На резисторе должно быть цветовая кодировка номинала в виде поперечных полос или точки. Если обозначение правильное, то резистор стоит в цепи управления печкой. Там два семистора управляют печкой. Один мелкий, вроде 6и-ногий. По описанию его можно вычислить резистор.
_Suhov_
18-01-2014 21:56
в управлении печным симмистором два резистора- один на 150 ом и второй на 47 ом. А номера по схеме не знаю
Генчик
Гость 92.231.*.*
18-01-2014 22:30
Сообщение Администрации :
Внимание!semen04, кончай флудить, в следующий раз накажу.
berdyanec
19-01-2014 03:23
http://bazasxem.narod.ru/cont/xer/2/24.htm посмотрите, в самом низу страницы.
berdyanec
19-01-2014 11:54
romd_27, а зачем полезли сопротивления "звонить"? Проблему опишите!
Белый лист, черный лист, серый лист? Полосы на копии? Не тянет бумагу, или еще что?
Зачем в электронику полезли?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon FC-230. Помогите, пожалуйста, опознать сопротивление.
  • Копир Canon FC-230. Помогите опознать конденсатор
  • Факс Canon MultiPASS C20 помогите опознать деталь
  • Помогите БП Canon MP140 на DAP8A опознать детали или схему?
  • Canon PC 310 - отсутствует тр-р Т 101 помогите найти замену
  • Canon IR2016j опознать резистор
