brodiagazzz Предупреждений: 1 Сообщения: 20
Горят кнопки start и keep.Модуль чистый,от него отходит,как я понимаю,температурный датчик.Какое у него сопротивление?В моем случае ничего нет,напряжение тоже нет. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 4872
фото покажи внутренностей. |
фото
mmegavolt Новичок Сообщения: 15
Да уж. Фото шикарное. На кнопки реагирует? Сопротивление датчика какое? ТЭН целый? Реле целое? Управляется? |
лупу добавь, для хорошего просмотра.
с питания надо начинать, там скорей всего БП через конденсатор сделан, далее резистор и стабилитрон. |
Фото полдня вставлял-что получилось ,то получилось,насчет лупы-поэкспериментирую.Итак,по порядку.На кнопки не реагирует,сопротивление датчика-в обрыве,питание-имеется +17v. |
Сasper,а на какой электронный адрес писать? |
"изображение успешно загружено на сервер" "указан некорректный адрес e-mail" Такие вот надписи.
Добавлено 02-02-2016 14:44
фото
справа стоит микросхема, скорей всего микроконтроллер.
питание, через RC скорей всего. заменить конденсаторы по питанию.
+17в - вроде многовато. |
shov244 Участник Сообщения: 1798
| Casper писал: |
На реле вижу , что написана циферка 24 ... и похоже не с питанием дело .
| brodiagazzz писал: | | сопротивление датчика-в обрыве |
На каком пределе меришь ? Может быть R-ние около 100кОм . |
На электролите 36v,сопр.датчика меряю цифровиком fluke.На контроллере 4,5v.Когда задеваю щупом одну из ножек м/схемы,включается реле. |
| brodiagazzz писал: | | Когда задеваю щупом одну из ножек м/схемы,включается реле |
это прилетает помеха.
попробуй заменить конденсаторы по питанию, лучше оба. |
Кондеры мерял ESRом-нормальные,надо-бы узнать сопр.датчика,да подцепить эквивалент какойнить. |
| brodiagazzz писал: | | надо-бы узнать сопр.датчика,да подцепить эквивалент какойнить. |
Ну чо так трудно подцепить 100 , 50 , 10кОм - это основные R-ния датчиков ... ну и можно с переменником последовательно . |
Завтра как раз и собираюсь так сделать. |
parktime Новичок Сообщения: 11
Доброго времени суток!
Продолжу тему.
есть ли, где-то схема на данную модель?
Принесли чайник - пробита микросхемка (на фото) , из маркировки смог разобрать только LNK30 - дальше в ней "пробой" точно идентифицировать не представляется возможность... так же выгорел резистор RF1 - цвета колец на нем разобрать тоже невозможно.
Если у кого то есть возможность посмотреть номиналы этих элементов на рабочем чайнике- буду премного благодарен!
bork_k800.jpg 97,65 КБ Скачано: 187 раз(а)
С резистором разобрался!
Схема включения преобразователя напряжения LNK30? - стандартная.
Резистор 2W 8.2 Ом
А вот какой именно преобразователь ( LNK302, LNK304, LNK305, LNK306 ) пока не могу разобрать.
Они вроде как различаются по максимальному току...? |
ava237 Новичок Сообщения: 1
И вновь всем доброго времени суток!
В общем восстановить схему не представляется возможным. Блок питания собранный на LNK304DN - выгорел. Хоть восстановить его и можно было, но вслед за ним пробило стабилизатор на 4.4 вольта... а за ним на тот свет отправился и сам микроконтроллер...
Сложность составляет не столько перепайка этого контроллера, как ПРОШИВКА... которую днем с огнем не сыскать...
Одно время, официальный сервисный центр продавал эти платы целиком. Но нынче продаются только подставки целиком- в сборе, за цену нового чайника практически любого другого бренда.
Поскольку хозяин чайника меня не торопит, да и я не утратил интерес к "созиданию" - решил попробовать изготовить новую плату с нуля. (Просто интересно- получится или нет)
Базовую функциональность прошивки ( отключение, при достижении температуры кипения ) опробовал, подключив чайник к плате "аля-ардуино"...
Видео с испытанием на моем канале >>> ТУТ
Так же начал рисовать и проектировать саму плату. Большой проблемой было повторить геометрию, но в итоге вроде бы получилось
Основные детали на плате разместил в тех же местах (кнопки, светодиоды и рэле).
Принципиальную схему частично скопировал с оригинальной платы - (управление светодиодами).
Управление рэре перенес с макетной платы "аля-ардуино".
Микроконтроллер использовал ATmega328p - просто потому, что он был на макетной плате к которой я изначально попробовал подключить чайник.
Питание микроконтроллера- еще не планировал. но для простоты думаю использовать готовую схему от "зарядного устройства" для телефона...
функциональность прошивки постепенно доведу до "минимально-необходимого" уровня
Ниже - несколько скриншотов моих наработок.
Если это кому то интересно- пишите! Тогда, по мере продвижения работы, буду выкладывать фото и описания на этом форуме.
еще один "слесар".
Медленно, но все же работа продолжается.
Изготовил печатную плату.
IMG_0576.jpg 54,9 КБ Скачано: 166 раз(а)
IMG_0579.jpg 60,34 КБ Скачано: 125 раз(а)
IMG_0586.jpg 64,97 КБ Скачано: 131 раз(а)
Вновь - доброго времени суток!
наконец то выходной день!
Смог заняться платой. Почти все впаяно. Не хватило трех кнопок, старые оказались "уставшими". Впаяю их позже.
При травке- часть букв отслоилось (хорошо что не дорожки)
Блок питания решил использовать "китайский", нашел его в месном магазине, и довольно недорого. По габаритам он подошел идеально! из за чего переносить детали БП на свою плату не стал, хотя можно было.
Единственное, при проектировании платы не учел, что пластиковая рамка с кнопками местами плотно прилегает к плате. В моем случае некоторые СМД детати упирались в эту рамку. Решил просто- бокорезами выкусил кусочки из рамки, теперь все плотно. конечно, если бы это был не единственный экземпляр - то расположение деталей на плате немного подкорректировал . Теперь предстоит залить прошивку и опробовать работу. Надеюсь самопал - заработает!
Как же тут КОРЯВО добовлять фотки...
Bork_k800_board1.jpg 28,34 КБ Скачано: 106 раз(а)
Bork_k800_board2.jpg 36,94 КБ Скачано: 104 раз(а)
Bork_k800_board3.jpg 30,93 КБ Скачано: 112 раз(а)
РАБОТА ЗАВЕРШЕНА!
Чайник собран, прошивка дописана, испытания проведены!
> > > ВИДЕООБЗОР
Всем спасибо за внимание!
Аппарат уже вручил счастливому хозяину!
Осталось непонятным только одно: - что-же в этом чайнике ТАКОГО, из за чего он стоит ~~14 000 руб. ???
И вновь всем - доброго времени суток!
После того как я завершил изготовление платы для моего знакомого - несколько человек попросили изготовить такие же для них.
Вытравливать плату сам я уже не стал и заказал платы "заводского" исполнения, предварительно исправив некоторые "недочеты".
Заказал больше чем мне было необходимо. Поэтому у меня остались не использованные платы.
Если кому то нужно - обращайтесь!
20171110_160438.jpg 58,05 КБ Скачано: 23 раз(а)
20171110_160458.jpg 70,47 КБ Скачано: 15 раз(а)
20171111_002433.jpg 75,71 КБ Скачано: 11 раз(а)
20171111_002448.jpg 52,54 КБ Скачано: 11 раз(а)
C_N_N Участник Сообщения: 1361
| parktime писал: | Осталось непонятным только одно: - что-же в этом чайнике ТАКОГО, из за чего он стоит ~~14 000 руб. ???
И еще осталось непонятным второе - во сколько обошелся ремонт?  |
| parktime писал: | | Если кому то нужно - обращайтесь! |
осталось найти не исправный чайник. |
| Casper писал: | | осталось найти не исправный чайник. |
Это легко - покупаем за 14к и ломаем. |
| C_N_N писал: | | Это легко - покупаем за 14к и ломаем. |
потом покупаем плату, детали, паяем.
покупаем программатор, шьём
нееее.
лучше куплю 14 чайников, и буду каждый год менять.
| Casper писал: | потом покупаем плату, детали, паяем.
покупаем программатор |
Он так и не озвучил - во сколько это обошлось?
Для одноразового ремонта явно не прибыльно. |
