Нужно сопротивление внутреннего датчика чайник BORK 800
dis7
16-12-2011 17:49
Плиз прошу помоши-нужно узнать сопротивление внутреннего датчика чайника BORK 800.при повторном кипячении ведет себя неадекватно-то не включает тен совсем,то не выключает его вовсе.Сопротивление при норм температуре порядка 40 ком,после кипячения пляшет от 3-4 до 70 ком.плиз укого есть такой чайник написать сопротивление,его можно измерить без разборки на самом чайнике если измерить сопротивление м-у первым и вторым кольцом от центра.или буду рад сервис мануалу со схемой улыбка .
parktime
04-06-2016 15:35
55 кОм при комнатной температуре ~20 'C
при 100'C померить пока не могу- чайник не работает )))
Список форумов» Другая аппаратура» Нужно сопротивление внутреннего датчика чайник BORK 800
  • Чайник Bork K800 - не включается
  • Весы BORK SC EFG3415 отключаются
  • Обогреватель керамический BORK CH BRM 1918 SI
  • Весы BORK SC EFG3415TR. Калибровка.
  • Sony PS2 сопротивление катушек
