Камера перестала видеть ИК-освещение
Atmel
15-01-2016 22:47
Я думаю, модель камеры не имеет принципиального значения, но если нужно знать. то это HS-691B-M186I.
Год назад ее купил, в темноте через камеру все было видно, теперь же хоть светодиоды и горят, но в камере в темноте мрак. В видеокамере телефона светодиоды светятся ярко..
Подскажите, в чем причина явления?
M - 16.
16-01-2016 07:37
Возможно, между объективом и матрицей стоит электромеханическая ИК-шторка. Вот она не убирается в темноте, а раньше убиралась.
Причина может быть как аппаратная, так и программная.
Atmel
16-01-2016 08:11
А ведь похоже на то. Раньше при срабатывании датчика и засветки она щелкала внутри, а теперь тихо. Придется разбирать. Прошивок вряд ли найдешь.
Андрей 72
11-02-2016 02:43
Можно с начало разобрать. Посмотреть на механику закрытия - открытия ИК-фильтра. Потом купить без корпуса аналог, дешевле будет (время/затрат)
sergvl
11-02-2016 07:31
ИК фильтр не будет срабатывать если не получит сигнал с ИК подсветки (там обычно до 5В).
Андрей 72
11-02-2016 13:58
На крайняк, можно шторку удалить. И без неё днём нормально показывает
Porter
11-02-2016 14:10
Андрей 72, цветопередача будет левая. подшучивать, дразнить
Список форумов» Системы безопасности» Камера перестала видеть ИК-освещение
  • СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ПАРАМЕТРЫ. БАЛАСТ. РЕГУЛЯТОРЫ.
  • IP камера AXIS 200+ нет связи.
  • Камера видеонаблюдения на видиконе
  • ММС-камера V900-A1 от Мегафона.
  • камера ACE-S360E схема ?
