Опознать тип конденсатора
квас
24-08-2015 12:19
Помогите опознать тип конденсатора. Залит, выводы отмечены синей и красной маркировкой.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
24-08-2015 12:29
Ещё мельче фотку не мог выложить?
квас
24-08-2015 15:57
Так лучше наверное
Добавлено 24.08.2015 19:28
не получилось добавить файл
24-08-2015 19:54
один дай в нормальном разрешении
квас
24-08-2015 20:36
Один разобрал. Внутри, как таблетка активированного угля обломленная, только поменьше.
27-08-2015 09:42
квас, ты с какой техники это содрал? Проще тогда документацию на технику найти, чем так гадать.
квас
27-08-2015 18:44
Если честно, уже и не помню. Примерно в начале 90-х с какого то самолетного или вертолетного блока. Нашел в своих запасах, решил узнать. Или избавится, или имеют ценность какую то. Причем интересно, емкость точно соответствует заявленной. Написано 10мкф, на приборе 10,2 мкф., 22мкф - 22,1 мкф.
28-08-2015 00:12
квас писал:
- заказные советские танталовые конденсаторы
квас
28-08-2015 18:07
Всем спасибо. Похоже KRAB прав. Это твердотельный танталовый конденсатор.Тема закрыта.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать тип конденсатора
  • Опознать тип и напряжение конденсатора.
  • Помогите опознать номинал конденсатора.
  • Классификация,тип конденсатора
  • маркировка конденсатора на acdc
  • Номинал SMD конденсатора
