Опознать тип и напряжение конденсатора.
kond63
13-04-2011 20:32
Доброго времени суток. Опознать тип и напряжение отечественного конденсатора.
вот его фотки
  IMG_3493-2.jpg  70,74 КБ  Скачано: 404 раз(а)
  IMG_3494-2.jpg  72,99 КБ  Скачано: 310 раз(а)
kond63
14-04-2011 20:01
высота конденсатора = 7,8 мм
ширина конденсатора = 9,2 мм
некоторые конденсаторы попадаются вообще без маркировки, но они меньших размеров
alkar21
14-04-2011 20:33
5600 пф, группа ТКЕ - М2200, ±20%, 6,3 В.
http://cityradio.narod.ru/spr/rasp/resistor.html
Добавлено 14-04-2011 19:47
Тип наверное К10-7В.
Sandcastle63
14-04-2011 22:48
Нет
К22-5, 5600 пф ±10%, группа ТКЕ - М47, 25 В.
kond63
17-04-2011 19:03
alkar21, Sandcastle63, спасибо, теперь буду искать справочный листок на К22-5...
Попалась книжка "Конденсаторы и резисторы" авторы А.П.Незнайко и Б.Ю.Геликман, там указано, что конденсаторы К22-5 номинала 5600 пф попадают в группу Н10, а за напряжение там вообще ничего не указано, жалковато, если будут на 25 вольт..
В этой же книге указано, что старое обозначение К22-5 было К10-8.
kond63
17-04-2011 21:24
В журнале Радио 1977 №8 стр 57 есть информация о напряжении = 25 вольт, по габаритам подходит в группу М47.
Добавлено 17-04-2011 21:25
Спасибо ВСЕМ!
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать тип и напряжение конденсатора.
  • Рабочее напряжение конденсатора.
  • Опознать тип конденсатора
  • Помогите опознать номинал конденсатора.
  • маркировка конденсатора на acdc
  • Номинал SMD конденсатора
