Графитовый шлейф, есть ли возможность и смысл восстановить?
MaxHot
21-07-2015 13:24
Шлейф вот такой примерно:
Оторвалась вся контактная площадка. Остался только кусок шлейфа с дорожками, с обеих сторон покрытыми пленкой или лаком.
По длине есть запас, поэтому есть мысль каким-то образом снять пленку, оголив дорожки, и вставить шлейф этой частью в разъем.
Вопрос только в том, как снять пленку или чем ее растворить, не повредив дорожки. Пробовал скальпелем - пленка снимается вместе с графитовым напылением.
Стоит оно того, чтобы с этим возиться?
Nikolaev-Ufa
21-07-2015 14:10
Проделывал подобную операцию. стирал пленку об наждачку Р2000. Только не забудь потом кусочек пластика обратно наклеить.
vth
21-07-2015 14:45
Сращивал с медным на токопроводящем скотче,
Сращивал с медным тонкой проволокой, прошивая дорожки
MaxHot
21-07-2015 15:36
vth писал:
Не, руки у меня кривоваты для таких ювелирных операций. Это только в крайнем случае, если наждачка не поможет.
Nikolaev-Ufa писал:
Интересная мысль! Попробую. Спасибо!
andjei
21-07-2015 16:34
Капни растворителя и аккуратно скальпелем.
MaxHot
21-07-2015 18:12
andjei писал:
Пробовал жижкой для снятия лака с ногтей - снимается вместе с графитом.
vth
21-07-2015 18:51
А от чего шлейф?
MaxHot
21-07-2015 21:54
vth, Panasonic Lumix GF6 с кнопок задней крышки.
Отдельно нигде не могу найти. А с кнопками у официалов нереальных денег стоит.
HotSummer
21-07-2015 22:07
Наверное из гибкого лавсана фольгированного (или из СТФ1-35-0.2) не дешевле получится сделать реплику?
MaxHot
22-07-2015 00:34
HotSummer, Тоже, кстати, вариант! Спасибо!
Vikt(or)
Имхозавр
22-07-2015 07:09
andjei писал:
На старой видеокамере сони такое прокатило, синяя плёнка просто отлепилась. А на старых фотоаппаратах сони чот не получалось.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Графитовый шлейф, есть ли возможность и смысл восстановить?
  • Можно ли восстановить шлейф как вы это делаете
  • Sony A55, A33 как восстановить шлейф кнопок.
  • Восстановить сгнивший шлейф. Ай нид хелп!
  • Видекамера Panasonic NV-VZ1EN. Как восстановить шлейф.
  • В/к SONY DCR-HC... Возможность востановления TOUCH-панели.
