ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 865
Второй раз сталкиваюсь с такой бякой.NIKON D610.На снимках в разных местах россыпи мелких черных точек.Аппарату полгода.Видно что используют аккуратно и бережно.До этого был NIKON D7000 с такой же хренью.
Под микроскопом все идеально.Ладно,чищу матрицу как уже чистил до этого не один десяток.Снимаю небо,зуммирую картинку - точки в других местах! И так можно гонять эти точки до бесконечности.В какой то момент вроде чисто.Камеру отдаю.Уезжает в район,звонок - опять тоже самое.Такое ощущение что какая-то шняга болтается между фильтром и матрицей или вообще в самой матрице.Правда как соотносится дрейф мусора в результате чистки не понимаю.
Может кто сталкивался с подобным и как то выходил из положения ? Или я где то торможу все-таки? Но делал чистку таким придирчивым профи и никогда проблем не было.
ps : D610 сдавался в сервис по гарантии.Вернулся с заключением "негарантийный случай". |
Bruno Участник Сообщения: 794
Скорее всего мусор в самой матрице, под стеклом. |
Bruno, встречался с таким ? Если да,то тогда вроде все понятно.Ну и это тогда должно попадать под гарантию ? |
Не встречался. Предположение. |
Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
Вместе с матрицей чищу от пыли всю шахту, идеально вычистить ни разу не удавалось, 1-3 при увеличении точек всегда оставалось.
Никогда на чистку не даю гарантию) |
Maxbin Участник Сообщения: 1871
ЕВ.ЮР., это очередной косяк Nikon-а. Эти черные точки не что иное как труха от трущихся пластиковых деталей: рычага взвода затвора и затвора. Никон рекомендует менять затвор на новый и обильно смазывать трущиеся части специальной смазкой. Ну еще и наклеить двухсторонний скотч вокруг матрицы. Так что просто чисткой тут не обойтись, нада разбирать и вычищать всё.
Апосля ремонта нада сделать не менее 500 снимков и проверить не появились ли черные точки снова. |
Nikolaev-Ufa, тоже чищу ВСЁ. Но до этих случаев претензий не было.
Maxbin, похоже так оно и есть.Чищу матрицу,делаю контрольный снимок и вся эта шняга садится в другом месте.Правда где то читал что-то подобное было у D600,а у D610 это исправили.Но в любом случае надо пытаться делать по гарантии.
Ну,вроде,все встало на свои места. Спасибо ! |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
ЕВ.ЮР., Долго и упорно чистил,пока не постучал слегка по лючкам карт,звенят как колокольчик-картридер расположен напротив матрицы и при работе затвора пыль засасывается в полость матрицы.... |
Фотомастер Участник Сообщения: 326
Есть у меня постоянный клиент с Canon 1d, раз в пол-года приносит на чистку. Снимает птичек, на "пылесосы"...))) Последние две чистки не могу оттереть 3-4 точки! Я даже рискнул помыть спиртом -- не взял. Есть идеи? |
HotSummer Участник Сообщения: 256
Надо сначала проверить, не находятся ли эти точки на внутренней стороне хотмиррор-фильтра. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6595
| Fotoreparieren писал: | | Я даже рискнул помыть спиртом -- не взял. |
А обычно чем чистишь?  |
ПАПА Участник Сообщения: 515
| Vikt(or) писал: | | А обычно чем чистишь? |
Мне тоже интересно...
Да уж... спирты не всегда катят - берёшь этиловый, потом изопропиловый, нашатырный... а смывается обычной... слюной  |
Vikt(or),
а вы чем? |
Fotoreparieren, в сложных случаях всякой фигнёй типа наборов для чистки 7 в 1, плюс самые простые лопатки.
Но в обычных случаях отказываюсь чистить и посылаю в соседний фотомагазин, там продавцы этим подрабатывают. Потому что солидные клиенты не парятся с чисткой, они сами умеют, а новички мне не интересны. Младшие тушки с китом в средней Азии и загазованном городе набиваются пылью очень быстро, а тяму купить фотогрушу мало у кого хватает.
Чёрные трудно оттирающиеся точки это часто покрытие с ламелей затвора. Пыль под фильтром очень редко бывает.
ЗЫ поприколу покрытие на первопятаке в процессе обдирания Ранние партии с серийником в районе миллиона легко портятся при чистке жидкостями. Вот изолентой обдираю часть слоёв. На 10D тоже можно содрать покрытие, а на остальных моделях никак не получается, так что оттирай хоть какой жидкостью, покрытие не пострадает.
Vikt(or), ну, на мыльницах можно поиграться, но на зеркалках и безз-х...))
Жаль мало мастеров отписалось. Интересно всё-таки за столько лет, кто, чем, как. Если хотя бы 5 человек отпишутся, выдам ещё прикольчик.))) |
| Fotoreparieren писал: | | Интересно всё-таки за столько лет, кто, чем, как. |
Поддержу.Существует ли быстрый и гарантированный способ идеальной чистки матрицы?
Что только не пробовал.Все-равно приходится елозить по фильтру несколько раз.А иной раз так зависнешь,что возникает мысль вообще отказаться от чисток.
Конечно есть разница если придет любитель с в хлам уср-нным D3000 или профи с D3X с еле заметной точкой где-нибудь с краю.Вот тут возникает вопрос,а браться ли вообще ? |
-юр@ Участник Сообщения: 195
Если пылинки, то на сухую, что то вроде этого. |
Есть такая.Там еще в комплекте идет слоеный пирог из скотча для чистки рабочей поверхности силикона.Но все-равно после нее приходится делать влажную чистку.Как ни старался идеал этой штукой не получается.Но все-равно считаю что это лучше чем груша.Обходится без пылевой бури. |
-юр@, ничё не понял... Шо это?? Дай ссыль. |
azarius Участник Сообщения: 80
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10181
от чистки принципиально отказываюсь,тк имеется большой риск заработать геморрой с ежедневной чисткой "по гарантии"  |
Russian Участник Сообщения: 153
Какая может быть гарантия на чистку ? На мойку машины ведь не дают гарантии. На приемке проверили - чисто, все, адье.
Чищу регулярно на таких условиях - никаких проблем и возвратов. |
Russian, в условиях финансового кризиса у нас у клиентов тараканы в головах начали буянить. |
| Russian писал: | | Какая может быть гарантия на чистку ? На мойку машины ведь не дают гарантии. | Стопэ! Как это?? Мне вот осенью, новичёк плохо помыл машину, я недоплатил, оставил отзыв на сайте мойки, на следующую мойку попался начальник, высказал, дополнительно дочистили стёкла, извинились...
Я при выдаче предупреждаю, что могут быть артефакты, но я бесплатно дотру. Возвратов и отр. отзывов не было!)) |
фотик Новичок Сообщения: 2
Чтобы не дотирать бесплатно, нужно внимательно относиться к тому, чем моем. Если использовать пропанол-2, то желательно искать "эталонные материалы ВНИИМ". Он полностью испаряется и не оставляет следов на обрабатываемой поверхности. И очень важен срок хранения пропанолов. Не более года с даты выпуска. Да и пылесос-компрессор бы не помешал(с хорошим фильтром). |
Капитан Немо Забанен  Сообщения: 42
Мучился вчера с видеокамерой Canon Legria HF G10. Оказалось, пыль внутри матрицы, причём не под приклеенным на резинку стеклом фильтра (я его оторвал), а именно внутри неразборной детали, называемой матрицей. Хорошо видно под микроскопом, когда плавно ведёшь фокус вниз, перемещая точку фокусировки с верхней плоскости стекла, к плоскости кристалла матрицы. Видны белые точки на внутренней поверхности стекла и на поверхности самого кристалла матрицы.
Попытки сорвать с места пылинки, вдоль плоскости стекла и матрицы, боковыми постукиваниями (довольно сильными) ребром металлического шасси, к которому крепится плата с матрицей, об деревянный стол, не дали результата.
И, кстати, есть мысль, что не пылинки это. Не хватает увеличения моего МБС-9 с окулярами 8х, но смог рассмотреть, что у самого большого пятнышка форма не точечная, а снежинкообразная. Похожие пару пятнышек и на фокусирующей линзе, тоже убрать не смог. Думаю, не грибок ли это образовался? |
| Капитан Немо писал: | | не грибок ли это образовался |
А как туда споры смогли проникнуть? По логике матрицы герметизируются если не в вакууме, то уж точно с соблюдением чистоты высокой степени... |
Ой, мало вы знаете про грибы!!  |
