Заедает головка лазера в DAEWOO DHC-X100
Список форумов» DVD
SteveMich
15-06-2005 12:44
После чтения некоторых дисков голова остается в положении на последней дорожке и после установки нового диска к центру возвращаться не хочет, диск покрутит и выдает NO DISC соответственно. Лечится перестановкой головы к центру вручную...
Что это и как лечить?
Rottor
Гость 192.117.*.*
15-06-2005 12:58
SteveMich писал:
А ты как думаешь?
SteveMich
15-06-2005 13:24
Rottor, я думаю управление приводом глючит или механику где-то подзаедает, отследить сложно... надеюсь на опыт таких же случаев, заедание происходит 1 раз на дисков10-20, после полного проигрывания или придется засесть и устраивать полигон улыбка
Rottor
Гость 192.117.*.*
15-06-2005 15:12
SteveMich,
Ну так и приведи в порядок двигатель, механику, блок питания...
По крайней мере потом будет о чем написать в тексте сообщения.
Зачем тебе "помощь зала" если сам еще НИЧЕГО не сделал? улыбка
bonifaciy
15-06-2005 16:57
для начала обязательно поменяй следящий мотор а потом уже берись за остальное
SteveMich
16-06-2005 11:39
Rottor,мдя? а вообще то оно в порядке, все напряжения в норме, механика не изношена, а глюк является периодическим, помощь зала нужна была для того чтобы не перековыривать весь привод с электроникой, может встречалось такое у кого? я конечно понимаю что легче исправлять умершие аппараты, а вот с периодическими глюками... их отследить ой как сложно...
САМА ТЕМА ВОПРОСА: почему голова не встает в парковочную позицию?
TO MOD: я конечно понимаю, что плюсомет простаивает, но чего лупить то в белый свет как в копеечку-то
Rottor
Гость 192.117.*.*
16-06-2005 13:09
SteveMich,
А как на счет прикупа, и жизни в Сочи?
bonifaciy
16-06-2005 15:17
ты бы мотор поменял для начала, а потом уже умничал, двигатель запросто может себя так вести
к тому же замена займёт ну аж 15-20 минут
SteveMich
16-06-2005 18:31
bonifaciy, спасибо, поменял еще по предыдущему посту, вот жду..... случиться или правда оно!?
Список форумов» DVD» Заедает головка лазера в DAEWOO DHC-X100
  • Daewoo DHC-X100, Подскажите партномер лазера.
  • Daewoo DHC-X100 замена лазера IDP-200A на KHM-310AAA
  • DVD daewoo dhc x100
  • DAEWOO DHC-X100 - проблема с FM
  • как отключить прогрессивку DAEWOO DHC-X100
