Daewoo DHC-X100 замена лазера IDP-200A на KHM-310AAA
Список форумов» DVD
Петров андрей
28-10-2008 22:46
Аппарат пришел с деффектом не видит DVD формат .После замены лазера IDP-200A на KHM-310AAA вместе с траверсой перестал видеть все форматы.Диск раскручивает а затем резко тормозит,лазер ищет,драйвер не перегревается .Искал по ссылке http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=114598 нужна доработка,но какая? Прошу помощи
IVS
28-10-2008 22:51
Петров андрей, Это от туда же
только рейку с прижимом для диска надо немного опустить.
Внимательнее надо.
Петров андрей
28-10-2008 22:55
Скорее столик надо опустить немного,дык я это сделал Нет
Здесь вычитал что нужно подпилить вилку http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=153910
IVS
28-10-2008 23:08
Петров андрей писал:
Зачем? если меняли
Петров андрей
28-10-2008 23:12
IVS, Дело в том что столик KHM-310AAA встал намного выше лотка и верхней тарелкой не зажмешь,хотя лазер не читал и в заводском положении столика.
IVS
28-10-2008 23:20
Петров андрей, Растояние от линзы до диска должно быть примерно 2мм .А то что упираеться в прижимн.
IVS писал:
А вот это повод к размышлению: или брак или что-то аппаратное
Петров андрей
29-10-2008 00:17
Поставил обратно IDP-200A ,не видит тоже вообще ничего-раскручивает и затормаживает и так циклами, а затем пишет нет диска,заменил шлейф-те же яйца.
IVS
29-10-2008 00:41
Петров андрей, Пора переходить к измерениям,однако
АвтоМаг
29-10-2008 09:49
convex писал:
Имеется HYUNDAI DVD-5007 :
PICK-UP IDP-200 , SUNPLUS SPHE8202D , AM5888S (она же AM5668)
Переводим на SF-HD6x :
48 нога процессора RES 4,7K ==> 2,2K
42 нога процессора RC-цепь 120K 1500pF ==> 68K 1000pF
43 нога процессора RC-цепь 8,2k 1000pF ==> 33K 1000pF
Петров андрей
29-10-2008 22:35
АвтоМаг писал:
Это уже велосипед придется изобретать
IVS писал:
Питалово проверил все в норме.
IVS
29-10-2008 22:42
Петров андрей, У нас принято в цифрах и где.
Петров андрей
29-10-2008 22:50
IVS писал:
На плате управл. лотком 3,3в 5в на УНЧ 12в и -12в
IVS
29-10-2008 22:56
Это прикол? или как?
Петров андрей
30-10-2008 01:05
Вообщем, буду ставить новый лазер IDP-200A.KHM-310AAA здесь не катит и ведут они себя по разному. KHM-310AAA после того как "нет диска" продолжает раскручивать диск,а IDP-200A при "нет диска" останавливается.
Павел.0077
30-10-2008 18:36
Не знаю почему у тебя не получается , но я лично в DHC-X100 менял IDP-200A на KHM-310AAA ( или 313) без каких либо переделок на плате.!
Петров андрей
01-11-2008 22:49
Привезли сегодня IDP-200A, поставил и "О чудо" все форматы читаются.Тему закрываю и думаю ,что IDP-200A и KHM-310AAA не взаимозаменяемы. улыбка
Список форумов» DVD» Daewoo DHC-X100 замена лазера IDP-200A на KHM-310AAA
  • Заедает головка лазера в DAEWOO DHC-X100
  • Daewoo DHC-X100, Подскажите партномер лазера.
  • DVD daewoo dhc x100
  • DAEWOO DHC-X100 - проблема с FM
  • DAEWOO DHC-X100 m/c M62446FP-есть ли в LG
