brduin Новичок Сообщения: 14
Нужен полный дамп флэшки для программатора
биос с сайта производителя не катит, если есть возможность поделитесь |
TE Мастер Сообщения: 2190
brduin, а можно узнать чем не устраивает BIOS на сайте? Файл с расширением ROM как раз подходит для программатора. |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
TE, Неее , если шить этот дамп в 32 метровую флеш ( вроде ) , да ещё наверняка какую нибудь W25Q32 - добра не будет . |
Да флэшка 32м чистая дамп лил и в начало и в конец плата молчит
если есть такая мать слейте полный дамп |
| brduin писал: | дамп лил и в начало и в конец плата молчит
| Увы это бесполезно . Дамп слитый найду - поделюсь , не жалко - главное найти его на рабочей машине в терабайтах полезного и не очень мусора , чаще обозванного по типу ghjhgjgj  |
Не сталкивался ещё с таким. А утилита знает по каким адресам размещать? Жалко им было на полный объём выложить. |
Буду ждать дамп писал на супорт Ecs отравили за биосом на ...сайт
пикольно сам afudos на другой машине этот дамп лить не хочет ругается на рамер
дамр phoenixtool видит размещает его в начале флэшки |
brduin, А сама флешка стояла не W25Q32 часом ? |
_an_ Участник Сообщения: 477
Надо и в начало, и в конец. Про EFI не в курсе, а с обычными биосами так - код в начале, бутблок в конце |
Неужели нету таких плат? Помогите с дамом |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Насколько помню, биос там AMI. Нахрена его фениксовской утилитой шить? Последний вариант биос должен быть полный, там после перепрошивки стандарнтый синий экран в HTML страницу превращается. |
| CYB писал: | | Последний вариант биос должен быть полный. |
CYB Ты в очередной раз написал что-то умное , в тему , которую ты в очередной раз не читал ( ну или не понял , как вариант ) . Беги за евро - пока бежиться .
Дай человеку полный дамп , который он просит - тебе спасибо скажут . Мну вот просто найти его не может , хотя именно такие материнки были в работе  |
В похожей H61h2-m2 матери сливал биос там в начале дампа и есть основной биос
Спасибо Michael666 за участие |
Michael666, У меня такая же мать стоит. Снимать микруху особого желания нет, последний раз биос сам обновлял. Так что знаю что пишу. Прошивку брал с сайта и заливал. |
CYB, Обновлятор , он и в Африке обновлятор - в чистую флешь его запихаешь , но работать оно не будет
| brduin писал: | | флэшка 32м чистая дамп лил и в начало и в конец плата молчит если есть такая мать слейте полный дамп |
Вот когда такие матери попались тоже в бубен стучал с этим обновлятором с сайта - потом отобрал донора у торговли  |
Проблема в том, что я не могу слить содержимое биос не выпаивая микруху, WIN7 x64 не даёт запустить ни одну прогу для слива содержимого флэш, комп ещё и на гарантии пока вдобавок, пломбы на месте. Завтра пошарю на бут-дисках утилиты, может ими получится слить. Тут ещё и биос не чистый AMI, совместное творение AMI-Insyde. |
Автоматом не определяет, поставил вручную 4 метра. Пусть топикстартер пробует как слилось
Ecs H67H2-M3 (V1.0).-4.6.4.rar
Добавлено 20-12-2011 23:23
Тоже не без проблем, но под админом вроде прокатило, по крайней мере правильно определил версию AMIBIOS. |
CYB, А биос то прошивальщик точно запихивает по другим адресам , так , кусками посравнивал . Первая картинка из того , что на сайте , вторая с того что ты слил .  |
MGarry Участник Сообщения: 492
Michael666, Респект за канализатор давно такую прогу хотел, да руки не доходили найти. Проверил дома на всём. Сливает всё.  |
Разночтения дампов brduin, и CYB, начинаются до адреса 001A0000h - где выше ( ИМХО ) бутблок и информация о оборудовании - так что если прошивка не прокатит - грешите на южник или мульт . |
Спасибо попробую всех благодарю за участие |
brduin, только отпишись о результатах  |
| brduin писал: | около неё разем 8-pin
один к одному по выводам | - вот бы ещё нарожать брахлоид , что это считает - увы читают не все общедоступные - они не универсальны  |
Этот разем я подпаевал к восьминогому куску откушеному от 20-ти ногой и на 74HC244 шил
биосом от Asusa ставил в Asus все работоло потом пытался уже в Asuse шить любой биос на 4М
льется а этот гад с Ecs ругается на размер потом залил начальный кусок с ECS_H61-H2-m2
биос прошился прямо в Asuse но мать H67H2-M3 так и не стартанула железо разное |
brduin, Страшно всё , а то что CYB, дал шил на программаторе ? |
Прошил эфект как от заливки биоса с сайта |
