Bruno Участник Сообщения: 788
Известная ситуация, вроде и говорить не о чем, но... Решил восстановить шлейф затвора, треснувший в месте перегиба. Спаять его не сложно, но проблема в том, что в месте перегиба маленький зазор между тубусами и спайка сломается. Что бы увеличить радиус перегиба, вырезал окно. Теперь место спайки не зажато в узком прстранстве, радиус перегиба увеличился и ничем не ограничен.
Делал "это" первый раз, не знаю как оно будет... Гарантию дал шесть масяцев. |
Porter Участник Сообщения: 5634
Безумству хабрых мы песни поем. Если шлейфа нету в продаже, а работу клиент готов оплатить то вполне может быть.
Сколько уё клиент попал за ремонт? |
Вот тут и парадокс. Больше особо не возьмёшь (не дадут) за мыльницу (особенно при нашем курсе ) А потраченное время стоит вдвое дорого.
Если работы мало и нету где купить ЗИП - зачот. В другом случае проще поставить новый шлейф, он стоит дёшево. |
Вот опять "старая песня..." Новый шлейф месяц ждать и прибыли половина, или пол дня работы и вся прибыль моя, без накладных расходов.  |
Так пишу, - Зачот.
А мне за шлейфом через дорогу и стоит 3 уо.
Обстоятельства, они такие... |
Конструкция не выдержала испытаний, треснула пайка. Доработал, спаял проволочками, обмазал место спайки компаундом и удалил перемычку на корпусе. Теперь надежно. |
vth Участник Сообщения: 2620
Практика показывает, что такие места долго не работают. Когда совсем плохо, мтавим проволочные шлейфа от нокий, муторно, но вечно. |
egor000 Участник Сообщения: 562
Бруно не перестаю удивляться . Многое из деланного тобой применяю на практике. Обратите внимание на один аппаратик . Подарили в маникюрном салоне очень удобная штука . И стоит копейки у нас 60уе насадки от 1-10уе разные на выбор . плюс сделал еще насадку цанговый зажим так микро дрелька незаменимая |
vth, я тоже стал сомневаться в этой авантюре. Отдам, как есть и закажу шлейф, когда крякницца, поменяю.
egor000, отличная штука!!! Видел подобный в ремонте у товарища, он сказал, что дорого стоит. У меня самоделка, старинная, не удобная, мучаюсь.
Добавлено 30-09-2014 15:12
Тут по ходу вопрсы появились:
Достаточно ли у неё мощности, что бы сталь пилить?
Буры зубоврачебные, стандартные и хороший металл у них, не будут быстро "садиться"? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5576
а зачем такое ? штука маломощная и не удобная в силу специфичной цанги. Сам такой долгое время пользовался пока не было альтернативы. В итоге купил китайский FOREDOM СС-30 с гибким рукавом и педалькой. На рукаве трехкулачковый патрон 0.3 сверло зажимает на ура.максимально 4.5 купить можно тут http://www.aliexpress.com/item/Hot-sale-jewelry-flex-shaft-polishing-m ... только искать фришиппинг |
Действительно, хорошая штука. Мощность намного больше и самое главное, что патрон раздвижной, это очень важный момент.
Вот попалась помоему еще лучше: http://www.dessy.ru/catalog-pdc382206.html. Более мощная, унмверсальней, богатый комплект и цена ниже. Может конечно качество г. |
Bruno, это совсем не то. FOREDOM это позиционируется для ювелиров и даже китайский вариант сделан достаточно качественно. Есть у меня в хозяйстве и такая штука другой правда марки но полностью аналогичная, поэтому сравнивать могу. Гибкий рукав с головкой - полный отстой, у FOREDOM на 5 порядков выше качество. |
Понятно. Вот вариант прождажи FOREDOM СС-30, но тут мощность - 75 Вт.  |
для ремонта фотиков самое то . Сталь точить не пробовал но латунь обрабатывает нормально . Буры то же неплохо держаться . И если учесть что мне ее просто подарили так вообще супер . А обрабатывать пластик на объективах просто песня |
Mayor Участник Сообщения: 969
Я вот такой пользуюсь, 40 вт, вполне достаточно, свело 0,3 зажимает как здрасти. |
Вот нашел производителя бормашин Профиль. Можно собрать любую конструкцию. |
Voldemar03 Участник Сообщения: 70
Маникюрный дремель не советую-там вместо цанги резиночка по диаметру хвостовика бора.Со временем разбивается лиаметр отверстия в резинке, для серьезных продолжительных работ это изделие непригодно.Да и моторчик там от детской игрушки.
По теме - спаивать шлейфы затвора\диафрагмы -дело неблагодарное,откажут все равно.При полной невозможности купить замену ставлю обрезки любых прямых нежестких 4-проводных шлейфов, припаяные и приклеенные у обрезанных концов старого шлейфа.
Ремонтирую вышеописанным в теме методом только неподвижные плоские кабели. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6430
Canon 35-350 лехко спаивается  |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3487
Принесли мне как то в прошлом еще году Иксус 990 IS а у него шлейфик сломатовый. Я его клиенту показал, а тот взмолился, типа сделай что нибудь. Я его предупреждал, но он просил и упросил! В общем спаял я его. Вот через год припер снова, просил повторить подвиг - я отказался. Слепну потихоньку, да и не так уж и легко такие вещи делать...  |
freyfe Участник Сообщения: 344
Если шлейф состоит из 4-6 дорожек, лучше вырезать треснувшую часть
и вставить кусок другого шлейфа так, чтобы места пайки закрепить неподвижно на элементах объектива. Работы в 2 раза больше, зато шлейф служит , как новый. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8553
Васисуалий, хорошо что год пробегал. 99% спаянных шлейфов диафрагмы не бегает дольше месяца. Давно уже отказался от этого мазохизма. |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 814
Внесу свои пять копеек.Камера SONY HDR-FX1000.День работы.Колхоз конечно,но работает.Альтернатива - новая протяжка или шлейф .Но шлейф менять то еще удовольствие. |
Djek Участник Сообщения: 176
Новые работают значительно дольше старых да и за 4 часа можно справится если редко менять чуть дольше, но восстанавливать думаю что дольше по времени и не так надёжно. |
Стопудово новый шлейф быстрее поставить и не так напряжно для глаз |
30-40 минут на все вместе с чисткой старого клея . Вот только китайский шлейф совсем дерьмо - или отклеивается или ломается быро, потому работаю только оригинальными |
только вот цену на них завернули с лета в раза три. Мыльницы уже отказываются делать по такой цене. |
| Wlad писал: | | китайский шлейф совсем дерьмо |
Wlad, совсем никакие? А то заказал на всякий случай.На соньке первый раз так делал.На панасах несколько раз .Нормально работают.Главное чтоб шлейф был с небольшим запасом по длине. |
MirKhv Участник Сообщения: 169
ЕВ.ЮР., зачастую требуется именно точно длину сделать. Тоже бросил это дело, здоровье дороже. Не я микроминиатюризацию изобретал. На старых фотах ещё ладно, а на новых даже шары на стабе нет большого желания делать. |
ЕВ.ЮР., коллеги ставили китай на механику - каждый раз возврат через 2-3 месяца, потом бегали ко мне за оригиналом. |
| Wlad писал: | | возврат через 2-3 месяца, |
Вот черт,это плохо.Ну да ладно,сумма не большая.Будем надеяться что мой колхоз будет работать как оригинал.  |
