KVI Участник Сообщения: 1657
Камера "морская" пришла с диагнозом - "Не включается"
Нашел сгоревший предохранитель, пару "растворившихся" резисторов. Стала включаться, но соленая вода еще разъела два контакта на шлейфе от переключателя режимов работы.
Есть ли возможность восстановить?
Можно конечно заказать на JVC, но время поджимает, да и дорого обойдется - узел в сборе довольно большой. |
Mekap Участник Сообщения: 80
Вообще-то это мазохизм (или другое, созвучное), но иногда приходится и этим заниматься. Я делал так: заточенной иглой снимал покрытие со шлейфа до уверенно нормального токопроводящего слоя, затем токопроводящим лаком наносил новое. Иногда приходится сделать "трафарет" из скотча. Ничего сложного при определенной аккуратности. Лак, правда, дорогой. Но он и не портится, всегда пригодится в хозяйстве.  |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2743
KVI, Стоит ли возиться? Цена всего шлейфа - 8 дол. |
alekarp,
Стоит , потому, что шлейф отдельно не поставляется, а в сборе - $32 без доставки.
Сегодня попробовал состав для восстановления нитей обогрева заднего стекла автомобилей.
Наклеил трафарет скотчем и "нарисовал" контактную площадку.
Плучилось неплохо - камера заработала.
Подожду до завтра, когда по инструкции состав совсем затвердеет (24 часа) и место контакта покрою лаком. |
KVI, Вот смотрю в ОРДЕР - top ope unit (GR-SXM300AS) LY10392-008B - 7,46$.
Ясно, что шлейфы управления идут в сборе со своими переключателями и кнопочками, но стоят они не очень много. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8249
KVI, состав для ремонта обогрева стекол достаточно хрупкий, поэтому во избежании возврата закрепи место ремонта полоской текстолита или любого другого жесткого материала. Проверено на собственном опыте. |
GOSHA, контакт перетравился на самом конце шлейфа где уже подклеена полоска текстолита.
alekarp, Прошу прощения, но модель указал не сосвем точно - по памяти (камера на работе - форум дома)
На самом деле модель GR-SX26E.Скачал мануал, посмотрел партномер, зашел на европейский склад : LY10393-002A $31.87 |
