Забыл-ака Новичок Сообщения: 6
Рено от Делфи слепой
проц NEC 70F3336GC(A)SG3
память 24C16
delphi part no.28154431
Здравствуйте,очередной аппарат из серии слепых, на которые тут как я вижу управа имеется
Дамп снят, имеется дамп который пишет проц в чистую с16.
Так как в слепую работать совешенно невозможно( да и в фуре не очень удобно) то возникает ряд вопросов
1.Счетчик выбран или нет
2.Есть ли контрольная сумма и дубль в проце на случай подмены цыфр кода (сам думаю что не прокатит)
3.если код в 78 00 ВВ 3С то цифра это совокупность старшего и младшего байта или в каком-то одном
4.Ну цыфирку я наверное заслужил
5.Интерес сделать самому есть но не жлобствую и коммерческое предложение жду в ЛС.
По теме из анализа похожих дампов подозреваю счетчик в 2-х местах перед кодом и в х770 (20 или 10)
также неясна роль Н-х750 (0А-ОЕ-ОF).
рено.rar 1,19 КБ Скачано: 286 раз(а)
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2485
из 78 00 ВВ 3С нужно взять только 78 00, ну а дальше наверное подсказывать не надо. Ну и свап учесть вроде бы.
Попытки, похоже, выбраны. |
jurij+ Гость 95.68.*.*
Solovei4ik, Разговорчивый ты сильно. |
jurij+, что, много инфы выдал? |
Про подсказывать не надо это Вы погорячились
код в неявном виде ?
ххх1 |
Не явно. Код виндовым кальком легко переводится |
bogege Участник Сообщения: 113
x1xx |
Если б знать как
тройка у меня вырисовывается и 2 нуля |
Забыл-ака,
Номер 3 не в коде !! |
Блин........
тогда копирую из моего первого поста:
32 120 0 187 60 195 ??? двойка?? |
Машина будет в выходные буду пробовать рекомендации, по результатам отпишу
Здесь лишнего не наболтали чистить ничего не нужно? |
Moshkin Участник Сообщения: 2140
Если счетчик обнулен , легко вводится вслепую .
Может в нем приемник не работает ? Сколько раз было - аппарат на мусорку ...
Так что проверять надо обязательно , и желательно до выдачи . |
Большое Спасибо всем помогавшим !
Все заработало в.т.ч. и приемник,
Тему закрываем как решенную!
Добавлю, что UPA-USB взяла микру без выпайки, т.е. клипсой работать можно, естественно придерживая кварц на проце |
