диод, стабилитрон или супрессор
teleante
01-02-2014 16:19
День Добрый! Подскажите пожалуйста, что за элемент. С виду, как обычный стеклянный диод размером 5мм. С одной стороны чёрная окантовка. Маркировка нанесена в виде четырёх столбиков по кругу и имеет следующие буквы и цифры: в одном столбике буква С, в следующем 2 и под ней 5, в следующем V и под ней T и в последнем 7. То есть можно прочитать как C25VT7, или 25VT7C, или VT7C25, или 7C25VT. По всей видимости так.
На плате обозначен как на картинке(схемы нет).Поискал в инете, везде объясняют по разному: диод, стабилитрон, супрессор. Что же это за элемент и каковы его параметры исходя из нанесённых на него символов. Стоит в тестере.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
01-02-2014 16:31
teleante писал:
диод,
Нет!
teleante писал:
Да. Что практически одинаково.
teleante писал:
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
teleante писал:
teleante писал:
А то голова закружилась.
PS
Чисто гипотетически, это стабилитрон на 2,7 Вольта
teleante
01-02-2014 19:22
Нормальную фотографию сделать не получается(нет подходящей аппаратуры).
Марка тестера Mastech MS8221C 03.3.21.
Детали на плате под номерами D7, D12, D25, D26 - все одинаковые.
"...тип корпуса, где стоит, функциональное назначение..." ну откуда я знаю.
Я же говорю: стеклянный корпус, внутри красный, С одного края чёрная полоса(катод). Я нашёл в инете подобную картинку, но не вижу, как её вставить
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
01-02-2014 19:31
teleante писал:
Ну, можно ведь хотя бы определиться в какой цепи стоИт. Тем более, что есть аналогичные, можно же определить их напряжение стабилизации.
Судя по всему,я прав, супрессору там делать нечего и это стабилитрон C2V7, т.е. 2,7V
Добавлено 02-02-2014 00:34
На, держи улыбка
  ms8221c.pdf  206,66 КБ  Скачано: 467 раз(а)
teleante
01-02-2014 20:16
Большое Вам Спасибо! Честно говоря я в первый раз вижу такое название - супрессор. Я почитал про него. В принципе его работа аналогична стабилитрону. Вы же мне подтвердили это + расшифровали номинал - что было и нужно. Громадное Спасибо! ...пока...
Во! А это никак схема. Ну Вы даёте! Слов нет.... шок
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
01-02-2014 20:18
Адекватному участнику и помочь приятно. улыбка
Тему не забудь закрыть.
teleante
01-02-2014 20:22
ОЙ! Пока не надо, хорошо?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
01-02-2014 20:25
teleante писал:
Почему?
Тема создана для опознания конкретного элемента, он опознан, даже с избытком.
Все вопросы по ремонту - в соответствующий раздел.
teleante
01-02-2014 21:21
А как её закрыть?
Да, но она же останется на форуме
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» диод, стабилитрон или супрессор
  • Чем заменить диод(супрессор) P6KE220CA
  • Диод или Стабилитрон
  • Опознать диод/стабилитрон
  • опознать SMD диод ( или стабилитрон) WG
  • Опознать диод (стабилитрон?).
