Опознать плату от Вайланта
ZX-ruban
25-11-2013 12:46
Помогите опознать от какого котла эта плата, известно только одно что это вайлант, атмосферник, а вот модель х.з., и еще, может кто подключал такое чудо на столе то нужна распиновка разъемов и как имитировать датчик давления (тупо потенциометром или там цифра). Прошу особо не пинать это мой первый вайлант...
зеник
Мудрый дед!
25-11-2013 12:49
Ну и где фото ? Мы не экстрасенсы.
ZX-ruban
25-11-2013 12:51
Ооопс.., извенямс канал узенький, еле фотка вошла подмигивание
Leo140969
25-11-2013 13:01
ZX-ruban, уверенности нет, похожая плата лежит на работе, а на ейной морде наклейка VUW INT 240/2-3
зеник
Мудрый дед!
25-11-2013 13:43
Что-то похоже на Вайлант МАХ про, но эта плата с котла с регулируемой турбиной.. Вижу дополнительный 4 PIN разьем для подключения датчика Холла с турбины и оптопару цепей регулировки оборотов турбины.
ZX-ruban
25-11-2013 13:52
VUW INT 240/2-3 Вроде как подходит, но у меня атмосферник и откуда тогда нарисовался разъем Х20 для подключения вытяжного вентилятора, ваще моЦг взорван...
Electronik22
25-11-2013 13:55
ZX-ruban, А на плате что написано со стороны предохранителя?
зеник
Мудрый дед!
25-11-2013 14:04
Кроме того, виден разьем для подключения дисплея. Похоже очень на колхоз - это , наверное, не родная плата котла.
iner
25-11-2013 14:07
а кто сказал что это атмосферник... похожа на турбик...
ZX-ruban
25-11-2013 14:35
iner писал:
Не-не, "Чапай сказал" атмосферник, значит атмосферник улыбка улыбка улыбка
Добавлено 25-11-2013 15:37
Надписи на плате: 735076 V084_C TM-AC TC-AB TL-AC/76
ALEKS_R
25-11-2013 17:33
ZX-ruban, Очень смахивает на универсальный ремонтный вариант: Установлены светодиоды и разъём дисплея. А также элементы контроля скорости турбины и её управления, о чем написал зеник.
А датчика давления в этих котлах не встречал.
И с какой проблемой плату принесли?
Распиновка разъёмом есть в мануале. Проверяй как обычный AtmoPro? А там будет видно....
aqueous
26-11-2013 00:50
Так точно, ремонтно-универсальная с МАХ.
ZX-ruban
27-11-2013 10:16
Какое сопротивление датчиков?
bettman
27-11-2013 11:16
ZX-ruban, Я 3.9 кОм цепляю.
Gorge m.
27-11-2013 18:42
нужно подобрать кодирующий резистор чтобы плата видела вариант прибора, датчик давления есть в немецких или голанских подобных
котлах подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Cesar
27-11-2013 20:46
Gorge m., ну тогда вариант прибора в студию...
Gorge m.
27-11-2013 22:31
atmoMAXpro-.вместо перемычки по схеме 10k измерял на котле плюс РТС датчики тяги
turboMAXpro-вместо перемычки по схеме 3.8k кодирующий резистор на турбинник подберал сам используя vrDIALOG
последний очень нужен для ремонта плат на светодиодах
в немецких или голанских,...plusah не используется кодирующий резистор а стоит перемычка но универсальных плат не встечал
Cesar
27-11-2013 22:37
Gorge m., какой то сумбур ... шурум - бурум...
Еще раз и внятно.
Gorge m.
27-11-2013 23:59
если я правельно понял человек соберается подключить плату на столе ,так вот если взять схему подключения из инструкции по монтажу и експуатации
на любой котёл серии МАХпро в схеме на розёме написано "перемычка" пофакту в проводке котла вместо перемычки стоит резистор по которому плата
опредиляет на какой котёл она установлена. при неправельном подборе F.42,F.43 ошибки можно посмотреть чрез vrD
Cesar
28-11-2013 00:41
Gorge m., ну так и выдай на какой котел , какое сопротивление "перемычки"
Не у всех есть vrD...
ZX-ruban
28-11-2013 09:46
Поставил 10к, перестал показывать "ошибка в исполнении программы", копаю дальше и глубже улыбка....
Добавлено 28-11-2013 10:47
Где то бы исчо найти эту чудесную программу vrDIALOG
anatol22
28-11-2013 10:16
Польза от vrDIALOG небольшая. Дорогой адаптер. Здесь была программа : http://www.forumhouse.ru/threads/15524/page-3
ZX-ruban
28-11-2013 10:48
Адаптер сабиру сам, а вот сцылка битая недовольство, огорчение
anatol22
28-11-2013 11:10
Проще подобрать резистор. См. почту.
bettman
28-11-2013 15:12
ZX-ruban, Померял у себя, 10 кОм - вариант atmo.
ZX-ruban
10-12-2013 08:09
Отмечу как решенную, есть куча мыслей отвечу позднее...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Опознать плату от Вайланта
  • BIASI опознать плату, опознать отсутствующий элемент.
  • Опознать плату
  • Опознать плату
  • помогите опознать плату
  • Помогите опознать плату
