вал 1955 Забанен  Сообщения: 6
Дорогие форумчане! Обрисовываю проблему: У моей жены на машине стоит охранка TOMAHAWK. Не буду рассуждать о её надёжности, дело не в этом. Каждые полгода брелок от этой сигнализации издыхает. Приходится покупать китайские аналоги. И вот когда пришлось купит 5-й экземпляр этой китайской ерунды, меня чё то возмутило: неужели нельзя эту мухарайку просто починить? Вот и обращаюсь к вам : нужны схемы на любой брелок:
TW 7000, 9000, 9010, им подобные. Поможете, буду очень благодарен. |
Petro Участник Сообщения: 2021
Дак из 4 штук можно один собрать. За полгода Меньше ронять надо |
Petro! Я понял, что ты классный мастер!Спасибо за совет! Я передам это жене. А из четырёх штук ( в общем 8-мь плат) собрать один методом тыка- ну это вообще верхатура, я до этого как то не догадался! Ладно, проехали. Ребята, правда, помогайте! |
AleksScrewdriver Участник Сообщения: 439
вал 1955, а в чем ты хочешь чтобы тебе помогли? Починили за тебя? Пальцем не пошевелил чтобы сделать элементарную диагностику и хочешь чтобы тебе все выложили на блюдечке с голубой каемочкой. Делай диагностику, выкладывай фоты, там тебе и подскажут. |
vlade Ярый Сообщения: 1791
| AleksScrewdriver писал: | | Делай диагностику, выкладывай фоты, там тебе и подскажут. |
Ты не понял. валу 1955-му надо совсем немного| вал 1955 писал: | | схемы на любой брелок | Остальное он и сам может. |
AleksScrewdriver! Не думал, что простой просьбой вызову такое возмущение! vlade, спасибо за поддержку и разъяснение для плохочитающих.))) А схемы всё таки жду! |
вал 1955, Ты тоже не понял. Нет в сети схем на брелки.
Всё надо делать самому. Срисовывать схему, искать даташаты, проверять исправность каждого элемента, каждой дорожки замерять имеющиеся напряжения в интересных точках, думать отчего они такие и какими должны быть .... и т.д. и т.п. И прав | AleksScrewdriver писал: | | Пальцем не пошевелил чтобы сделать элементарную диагностику и хочешь чтобы тебе все выложили на блюдечке с голубой каемочкой. Делай диагностику, выкладывай фоты, там тебе и подскажут. | Добавлю. А может и не подскажут. |
Юрий Фомин Участник Сообщения: 335
Всем привет! Удивляет что на форумах, нет-нет да и появляются такого рода просьбы-сообщения преимущественно от вновь прибывших, а в данном случае, указав модели томагавков принадлежащих к единой конструктивной группе, ещё и обнаружено неплохое знакомство с предметом , а схему на любой из них на более широкий охват аудитории. Удивляет потому что, многие схемы рисуются самостоятельно - это труд. Так что вал 1955 без обид, просьба не проста а именно возмутительна, и Вы это прекрасно понимаете.  |
discolight21 Новичок Сообщения: 17
и кстати непонятно как именно он "издыхает".. (то ли вообще не реагирует на кнопки, то ли моргает но не.., то ли...) |
sergunia Новичок Сообщения: 6
А может банально, просто кнопки не работают некоторые?  |
ерганат Участник Сообщения: 51
Здраствуйте ! не поможете с распионовкой модуля приемопередачика от брелка. там 9 контактов : 5 пинов с краю и 4 пина с верху от брелка томогавк х5 нужно именно распиновка 4 пина 1 пин - остальные нейзвестные и деталь смд 3 выводной надпись 54 что это? |
1. tx-en
2. +3v
3. tx-data
4. Gnd
54 - цифровой PNP транзюк
А нафиг Вам?  |
Здраствуйте Юрий !DTA114YM -54этот транзюк да ?1. tx in - вход модуляций ? 2.+3v питание всего модуля? или только передачика 3. tx data что это? управление передачика ? хочу использовать как приемо-передачик без брелка отдельно. А как работает управление модуля для передачи и приёма пакетов в брелке ? Распиновка 5 пинов 1 пин Vbat (1.5V) .2 пин +3V vibro .3пин rx.out. 4.пин gnd.5 пин ??? |
tx data это и есть вход модуляций а .tx en что это такое ? и как идет управление модулем .Уважаемые Юрий подскажите |
Совершенно верно, этот.DTA114YM
1. tx-en обычно доп.управление подключением выходного каскада, или коммутация антенны (как в Х5 не помню).
2. +3в для всего модуля.
3. tx-data та самая передача данных, команда для ц/блока.
Вобщем Вам надо включить постоянный приём, т.е. 9 ногу UAA посадить на массу, это тот 5пин(rx-en). Принятый сигнал будете брать с 14 ноги UAA, это 3пин(rx-data). Если tx-en идёт в чьюнибудь базу соедините с +3в. |
подсоединил как Вы предложили приёмник работает (пакеты не вижу) но напряжение на выходе RX DATA прыгает с 0,8 В в покое до 1,27 В при нажатий брелка сиги.приём постоянный по ходу . Теперь передача даных через 3-пин TX-IN как осушествить ? На 1 пин (tx-en) нужно подать 3 вольт во время передачи ? Если tx-en идёт в чьюнибудь базу соедините с +3в? не понил Юрий в какую базу ?
Добавлено 05-01-2014 21:13
да модуль питал от блока питания (выставил 3 вольт) есть мнение что нужна батарея 3 вольтовая так как блок питания может испускает фон. |
Просто подайте сигнал.
tx-en пока не трогайте, посмотрите куда идёт, обычно в базу транзистора в цепи эмиттера вых.каскада.
Запитайте от +5в, поставьте фильтр. С устройством какого профиля ваяете девайс, ерганат? |
Попал брелок в руки на Ваше счастье, тоже нашли время когда множество граждан празднуют.
Пардон небольшой есть, убирайте транзистор 54, ставьте перемычку база-коллектор, это для положительного сигнала, например с блока сигнализации.
1пин разъёма - не трогайте, без него всё работает. 2 +5в. 3 - тх. 4 - масса. На дальнем разъёме средний - rx. 5 - на массу(это 9 нога UAA)
Здорово Юрий ! 1. это всё для кодграбера . 2. Вы конечно ПРОФИ базаров нет ! 3. У нас праздники уже закончились (я с казахастана) только холодно -30 с ветром. Приёмник буду слушать на пиликание в наушниках (при нажатий левого брелка). А вот передачик по волномеру (защкал) .Но одно но , должно быть управление пердачиком, ибо слепит приёмник (не видит пакетов).Хорошо на практике посмотрим. |
Потому и зашкал, что 54 открыт, он для инверсной сигны с проца стоит. |
Алилуя !!!!!!!! мир не без добрых людей ! СПАСИБО !!! IT'S WORKING !!!!
Добавлено 06-01-2014 18:33
Всё работает пакеты ловит и передает (передатчик работает как надо ) Юрий Вы СУПЕР !!! Фото скнул бы не могу не знаю как сюда.разместить
Добавлено 06-01-2014 19:10
Юрий 54 транз сняли чтобы сразу модуляция шла да? как всё это работает хочется знать. вы вроде писали где то в журнале радиомир за 2007 год 3 выпуск кажется . |
Пожалуйста. Про свич на пин-диодах почитайте, управляется всё сигналом tx, он же и пины смещает, а периодическое включение UAA в брелке для экономии батареи. 54 стоит как инвертор, модуляция дальше, на той стороне, с кварцем в базе R24/ |
Здорово Юрий ! проблема такая : прикуривалис от другого акб авто, до этого ставили на зарядку акб авто. После брелок не видит сигнализацию. поменяли антенный модуль (на новый) на стекле. перепрописали старый брелок заново в память сиги.Всё работает с брелка сига. Вопрос в антенном модуле что могло выйти из строя ? ( что -то подсказывает что это транзистор RF или BF 2sc3357 )
Добавлено 20-01-2014 17:16
Сига TW 9010 топор (китай ) |
Возможно. Но модуль не простой, сменили и с Богом, нихай работает. |
Здравствуйте Юрий! хочу с вами переговорит только не в форуме.У Вас есть сотовый ? |
Да. Я тоже его купил. E-mail что не устраивает? icq 569177003 пожалуйста. |
Юрий Здорово! проблема такая на сиге тв9010 горит предохранитель 10А вход (красный тонкий) силового разьема 6 пинового постояный плюс ,заменили на другой предохранитель снова сгорел . хозяин машины прикуривалься, затем брелок перестал слушаться сиги.В чём причина короткого замыкание на плате ? заменили диод M7 2 штуки которые стоят между реле и микрухой.(они коротили )сейчас обратно также
Добавлено 28-01-2014 17:29
| ерганат писал: | | Юрий Здорово! проблема такая на сиге тв9010 горит предохранитель 10А вход (красный тонкий) силового разьема 6 пинового постояный плюс ,заменили на другой предохранитель снова сгорел . хозяин машины прикуривалься, затем брелок перестал слушаться сиги.В чём причина короткого замыкание на плате ? заменили диод M7 2 штуки которые стоят между реле и микрухой.(они коротили )сейчас обратно также | фото есть как сюда его добавить ? |
Уважаемые как сюда фото разместит? |
yalymka Новичок Сообщения: 5
| ерганат писал: | | Уважаемые как сюда фото разместит? | Если фото сделаешь скинь пожалуйста на мыло , на плате разнесло в дребезги smd транзистор , который стоит в одном ряду с диодами(4шт) и стабилитрон , рядом с транзюком резистор на 10 ком , или подскажи , что за транзюк |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5093
