Один из каналов звука не работает
tehnix04
22-08-2013 09:16
Принесли ноут Toshiba Satellite l30-114 материнская плата DAOBL1MB6D4 проблем несколько, но одна с которой воюю - проблема со звуком, внутренние колонки если все показания в микшере ставлю на среднее и баланс и уровни то правая работает левая молчит, если перевести баланс вправо то начинает заикаться, если влево полностью то начинается еле слышный звут в колонке левой! Если использовать внешние колонки то ситуация обратная, левая колонка работает правая молчит, но полностью молчит!
Из предыстории говорят года два назад меняли звуковой разъем на наушники, используют ноут для написания минусов и фонограм для личного использования!
mipnoj
22-08-2013 10:00
Как вариант - неправильный разьем на наушники .
dv07
22-08-2013 10:11
Схему этого аппарата я не нашел. Но по даташитам на усилитель и на кодек проверить наличие звука на входе и выходе усилителя. Нужен осциллограф.
tehnix04
22-08-2013 10:41
http://i049.radikal.ru/1308/3a/cc3036a4360a.jpg, ссылка на узел схемы, разъем выпаивал и проверял соответствует схеме! притом с этим разъемом все работало!
mipnoj
22-08-2013 11:16
Ну тады кодек поменяй . улыбка Ведь усилители на динамики и наушники раздельные .
tehnix04
22-08-2013 12:36
поменял колонки местами и прозвонил выяснилось что одна из внутренних колонок битая! отключил внутренние колонки и внешний звук пропал вообще!
CYB
22-08-2013 19:52
Подозреваю что остальный проблемы связаны с USB, клавой и тойчпадом. Юг SB450 замечательный мост для всех подобных глюков. Да и G1432 известна глюками со звуком, были и Асеры с ней, и НР павлины, и по обоим вендорам сервис-бюллетени с рекомендацией замены на G1441, да и G1410 не лучше, в старых Асерах меняли по тем же сервис-бюллетеням. Это не бук, это сборник глючных чипов. Нет
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Один из каналов звука не работает
  • Toshiba Satellite A75 не работает один из кулеров
  • Acer 5930G не работает один разъем памяти
  • Ноут ASUS X50N мать F5N Перестал работать один USB порт
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • НБ DNS не работает от батареи, но в безопасном реж. работает
