Распиновка разъема ТВ в штатной магнитоле
walmar
24-06-2013 11:44
Нужна распиновка ТВ-разъема в японской штатной магнитоле Nissan (на фото обведен красным).
В нем непосредственно антенна, плюс четыре провода.
Кто-нибудь сталкивался?
vlade
Ярый
24-06-2013 12:14
Магнитола тойотовская. Красным обведён разъём антенны TV. Насколько помню кроме антенного там выходы на питание усилителя.
Если нужен видеовход, то это синий разъём.
walmar
24-06-2013 12:35
На фото именно ниссановская) - может японские стандарты более-менее схожи?
Провода: красный,белый, два черных.
Т.е. там только питание? Поточнее бы)
vlade
Ярый
24-06-2013 13:00
walmar писал:
Именно тойотовская. Разъёмы разные. Их вид и распиновка много раз повторяется в прикреплённой теме. Поставить её можно и в тазик.
Только питание. сигнала там нет. Антенна активная. Обычно расположена на боковых стёклах багажника. В ниссане м.б. и на лобовом стекле(т.к. нештатная).
walmar
24-06-2013 14:39
vlade писал:
walmar писал:
Спасибо за разъяснения!
Это голова DM306A(от панасоника), стоит во многих праворуких ниссанах.
Но подключена она через переходник с ниссановской фишки на эту - так что ваша правда тоже есть). Похоже, ниссан от тойоты приспособил)))
walmar
26-06-2013 10:06
нашел распиновку этого разъема - там присутствуют сигналы tv div - типа переключение между двумя антеннами
в зависимости от качества приема. Правильно понимаю?
KALBASOV
26-06-2013 16:18
дивертисити....
walmar
26-06-2013 16:47
KALBASOV писал:
дивертисити....
ну да...
как бы их сымитировать, чтобы включить антенну от другой головы?
KALBASOV
26-06-2013 17:37
куда, к чему надо подключить?....
walmar
27-06-2013 10:30
Антенна с таким разъемом штатная - ее надо подключить к другой голове, у которой антенный вход - это два джека. Сам антенный штекер переделать не проблема, а вот сигналы div надо подать знаючи)
lexhukcha11
28-06-2013 03:24
Вообще не вопрос.Сигнальный провод на джек.Масса и +12 понятны.А вот сигнал переключения А=В.Включение нулём.У них это делает специальная микруха.Смотрит,где сигнал самый сильный,те и подключает.
walmar
30-06-2013 12:18
lexhukcha11 писал:
Спасибо -попробую.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Распиновка разъема ТВ в штатной магнитоле
  • Нуждаюсь в совете от бывалых по штатной магнитоле VW RCD-310
  • Вопрос по штатной магнитоле от Audi A6 (как убрать BOSE)
  • Усилитель BMW AMP E53, распиновка разъема.
  • HYUNDAI MOBIS- Распиновка разъема.
  • Becker be 7008 распиновка разъема.
