Вопрос по штатной магнитоле от Audi A6 (как убрать BOSE)
lobanovandrew
21-03-2017 13:32
Магнитола Radioanlage concert.УНЧ an7190nk.При включении висит BOSE но всё работает кроме левого канала.Функция BOSE как понял из такого же поста в http://remont-aud.net/forum/11-9563-1?lJZL0X тема Matsushita (Panasonic) Audi Concert AUZ5Z3X переводит её в режим настроек на ремонт и как то отключается на панели.Тут вопрос, сразу два:есть ли способ обойти этот режим или это аппаратная проблема?Никто не знает куда пропал брат remont-aud.net?
jurij+
21-03-2017 14:14
Програмно, диагностикой.
lobanovandrew
21-03-2017 14:19
Говорят что при снятии магнитолы она блокируется (SAFE) однако в моём случае этого не происходило.Может до поры до времени?А что если просто не мучиться и объединить входы an7190 пусть будет моно
jurij+
21-03-2017 17:47
Много чего говорят, только уши подставляй.
В своём авто будет работать как нужно.
Можете делать инвалида. А можно и правильно сделать.
Выбирать вам.
Можно и в дампе поправить.
Делов то, кофе с перекуром.
Если это Panasonic то какой CQ xxxx ?
lobanovandrew
21-03-2017 18:56
Был бы мой,а то клиент приезжает ,отдает магнитолу и уезжает-у меня времени всего то час.Завтра будет известно.Я даже не знаю конфигурацию его системы-говорит что стоит саб по ходу BOSE я так понимаю.На входе an7190 на L-входе нет сигнала как и на 6 ноге ic201 TC4W53FU в отличии от топика http://remont-aud.net/forum/11-9563-1?lJZL0X .Магнитола как у него.
Добавлено 21-03-2017 18:58
Если сделать моно,то моно скорее получиться только на фронтах.На Rear колонках сигнал поступает скорее с line out с магнитолы.Будет только правый.Блин,куда пропал remont-aud.net!!!
jurij+
21-03-2017 19:36
В данном варианте, этот канал работает на режим Hands Free телефона.
Если авто родное, то ваАбче какой хрен в аппарат то лезть?
Он исправен.
lobanovandrew
21-03-2017 20:04
jurij+ писал:
Он исправен.
Так оно и есть!-я догадывался-в том верхнем топике та-же история!Но как убрать этот режим-ведь должны работать все каналы.А я в Юрмале был в 1985г.
Добавлено 21-03-2017 20:15
http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=arc&forum=4& ...
"kiapro Рига, Master 28.09.09 21:58
Если "BOSE", то "силового" звука быть не должно, наверно, кто то уже переделывал или
включился телефон :-). Кодировка Вагкомом поможет."
И тоже с Риги.Короче нужен совсем другой подход.А по другому никак нельзя?И где включился телефон?-вот это я не понял.
jurij+
21-03-2017 20:19
В режиме Bose , всё идёт через линейные выходы на внешний усилитель.
Перевести в обычный режим, методом программирования с помощью диагностики,или непосредственной правкой содержимого памяти.Читайте и выкладывайте содержимое памяти.
Только не понимаю.А зачем??? Если он будет в своём родном авто,работать на свой внешний усилитель.
lobanovandrew
21-03-2017 20:34
jurij+ писал:
Он включен в этот режим.Клиент купил машину уже с этим!Нет левого канала.Вот что я нашёл
http://automn.ru/audi-a6/audi-47341-10.m_id-770.m_id2-6791.html
jurij+
21-03-2017 20:49
Всё что нужно, уже сказано.
lobanovandrew
21-03-2017 21:05
Я наверное надоел,но последний вопрос-я не понял что означает "методом программирования с помощью диагностики".Это подключение компьютера к панели?
jurij+
21-03-2017 21:15
В вашем случае, считайте дамп с памяти.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Вопрос по штатной магнитоле от Audi A6 (как убрать BOSE)
  • Распиновка разъема ТВ в штатной магнитоле
  • Нуждаюсь в совете от бывалых по штатной магнитоле VW RCD-310
  • Пассат, подключение не штатной магнитолы
  • Усилитель BOSE GS 1 E 66 920A нет звука.
  • Как переделать шаг с US на EU? Старая Acura. Bose. 1XF1
