Добрый день всем. Не могу определить транзистор в ЭГУР Шкода Фабия 1.2л 2008г. Не прозванивается никак . По маркировке SMD в нете не нашел . Два других тоже как-то страно мультиметром прозваниваются один переход 0.7 второй переход 1.9 .
После аварии не работает гур . Ошибки все стерты кроме гура - нет напряжения или заблокирован. Сигнал на колодку с ЭБУ приходит. Питание на датчик поворота руля( вторая колодка ) отсутствует . Буду рад любой информации , заранее спасибо.
Переведите ЭГУР в базовые параметры и пройдите адаптацию
Спасибо попробую.
KleoM схему разрисую , потом отпишусь . Спасибо всем за участие.
Добавлено 19-06-2013 20:56
У меня вопрос - отсутствует питание датчика поворота руля при включении зажигании - это неисправность или штатное состояние. Питание появится при конкретных условиях? Я считал что оно должно быть при любой ситуации , или я неправ.
Всем спасибо тему можно закрывать .Элементы все были исправны. Болезнь вылечили программой для диагностики/программирования- ВАСЯ диагност. Две предыдущие диагностические программы ошибку Crash не видели. Васей всё стерли и Fabia нам понравилась. Всем спасибо.
