RENAULT Scenic 2006. На малом дисплее панели приборов поначалу мигает,а затем
пропадает индикация часов. 2 года назад уже была такая неисправность. Ремонт был произведен на фирме. Теперь неисправность повторилась. При детальном рассмотрении обнаружил
замененый элемент,вероятно стабилизатор или мощный тронзистор в схеме стабилизации. Но проблема в том,что умники из фирмы тщательно затерли обозначение элемнета! Кто-нибудь сталкивался?
Элемент выпаян. Проверяется,естественно, на столе,а не в схеме. Индикатор некоторое время работает нормально. Элемент не горевший.
Вероятно просто плохо держит напряжение . Если бы было все так просто я бы не морочил голову уважаемым спецам и не тратил бы ваше и свое время.
Спасибо.
