Petro Участник Сообщения: 2001
Вот такой Китайский штатник. Попал с убитым навигатором - модуль GB108A.RA1 (при включении навигатора висит картинка). Перепрошил по методике из сайта http://4pna.com. Начал грузить винду, появилась заставка Windows СЕ 6.0 но тач работает как попало, а точнее :
Двигаемся по тачу вверз - показывает что вправо
Двигаемся по тачу внизз - показывает что влево
Двигаемся по тачу вправо - показывает что вниз
Двигаемся по тачу влево - показывает что вверх
Методика прошивки для востановления тача с этого-же сайта сдвигает картинку дисплея вправо на 5 мм. Как войти в режим калибровки тача ?
В режиме радио, ТВ, ДВД тач работает исправно.
Александр439 Участник Сообщения: 1234
Petro, а что ,точно он 6 винду поддерживает ?А то- на фото нету. И если калибровка в других режимах работает- что ещё калибровать? |
Я брехать не буду. Вечером на фотографирую. Да и характеристики блока нави с китайского сайта скину. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
на днях делал с тойоты, в навигацию заходишь там есть калибровка, а в режиме магнитолы не работало и войти не получилось с кнопки. Перепрошил память на мамке и всё заработало 24с стоит. |
GPS модуль GB108A там стоит проц SirfAtlasIV. Частота процессора как правило 533MHz. Аппарат переходит в режим планшета, а вот как в операционке откалибровать тач ??? Может кто силен в планшетах и ПО к ним.
serg2000 Участник Сообщения: 1417
планшет от VAS5052 каллибровал утилитой от микрочипа
Добавлено 27-05-2013 19:08
Может вся проблема из-за разрешения экрана????
Добавлено 27-05-2013 19:25
пробуй вот это запустить с флехи http://mysx4.ru/files/nowada/soft/NWDTCali.exe
Добавлено 27-05-2013 19:34
и еще, подымал несколько китаез после не удачной прошивки, и при первом запуске сразу предлагалось провести калибровку |
serg2000, дак и на форуме прописано, что после перепрошивки должен войти в режим калибровки тача. Тока у меня одна прошивка вообще висит после прошива, а другая прошивает и в калибровку не входит. Попробую запустить твой файлик. |
Карточка должна быть старенького типа ТОЛЬКО SD и ни какая там HС итд
Это так, к сведению и размышлению  |
Уже это прохавал и высрал  |
Petro, осталось малое ---- тач высрать  |
тач выставляется в навигации когда запускаешь, для нави.
Для магнитолы тач отдельно.
примерно так.
Серж66, у него нет оболочки, как у тебя на фото!Голая винда только  |
Александр439, пуск, контроль управленияя, калибровка. |
Серж66, так из за калибровки он просто не может походу дела на кнопку пуск попасть |
только так можно войти в калибровку, дальше только прошивкой я так думаю.Или запустить gps и там попробовать, т.к. нави работает под виндой. |
| Серж66 писал: | | Или запустить gps и там попробовать, т.к. нави работает под виндой. |
тоже верно, но он утверждает что там все впорядке, проблема имненно когда рабочий стол, вот я и предположил что возможно не то разрешение экрана |
как запустить оболочку навигатора если все упирается в тач ? |
Petro, её надо сначала где-то найти ,и она ставится поверх винды (рабочего стола). |
Дак оболочка на карте памяти есть, только без правильной работы тача нажать "пуск" не получается.  |
jurij+ Гость 46.109.*.*
Я подобной прогой от serg2000, туеву хучу навиков из ступора выращил. |
Про прогу я понял, а вот как ее автоматом запустить ? Наверно надо поиграться с файликом конфига.... |
| Petro писал: | | Дак оболочка на карте памяти есть |
Может меня не понял ,но на карте памяти должны быть- только файлы относящиеся к программе" Навител", а я о программной оболочке МАГНИТОЛЫ! |
Достал с полки аппарат что-бы помучать. Включаю навигацию, а она снова висит на картинке загрузки. Без питания был неделю. Видать м/с нанда барахлит. Перепрошил снова. А в режим калибровки тача так и не попал serg2000, как запустить Вашу прогу без тача ума не приложу... |
Очередной раз пытался перепрошить. Нашол в инете прошивку с такого-же аппарата, да от радости не разобрался, что внешне он такой, а вот нави модуль другой уже на SiRF V в отличие от SiRF ІV. Прошивка старая затерлась и усе черный дисплей. Теперь надо искать прошивку нанда K9F1208U0C и воять переходник для программатора.
Для справки по аппарату :
Шасси : AS-8100-001-YZY 2010-07-23-1.6MM
Нави : GB108A.RA1 (проц SiRF ІV)
Не хорошо залазить в чужую тему |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10275
Petro, нехорошо теме год висеть не решенной!  |
Leha, аппарат больше года находился на полке в ожидании модуля нави : GB108A.RA1 (проц SiRF ІV) для слива нанда. За это время тема затерялась. Ушел рабочим, но без навика. |
Petro, ну вот, хоть так закрыл.  |
