натиск Новичок Сообщения: 7
Добрый вечер знатоки. Аппарат ИБП - Powerware 9125, схемы нет, стабилитроны в стеклянном корпусе, размер примерно 1 мм на 2 мм, рядом с кольцом, поперек корпуса цифры сверху вниз 1 8 2 и точка, стоят в обвязке IRF 2807 рядом монстры 10N120BND...пожалуйста помогите определиться с номиналом стабилитронов( 4 штуки пробиты) с уважением! |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14351
Рисовать конечно тяжко, есть проблемы, попробую вечером разместить то, что сфотографировал... KRAB, огромное спасибо за участие! |
[error_url]
это вид на основную плату изделия 9125.
ссылка на изображение, размер: 181 кбайт, 576 x 768 точек[error_url]
ссылка на изображение, размер: 234 кбайт, 1024 x 768 точек[error_url]
ссылка на изображение, размер: 153 кбайт, 1024 x 768 точек[error_url]
далее вид на информацию о шасси, плата с микроконтролёром,место где все погорело , сам стабилитрон и рисунок , как смог.
[ссылка на изображение, размер: 200 кбайт, 1024 x 768 точек/url]
ссылка на изображение, размер: 306 кбайт, 1024 x 768 точек[error_url][/url]
Добавлено 26-04-2013 20:32
В последнем изображении: позиции Q6A,Q6B -IRF 2807 ,ZD 34, 33 - неизвестны, в них вся тема. |
| натиск писал: | | цифры сверху вниз 1 8 2 | - если стоят в цепи КАЖДОГО затвор-исток - то по 18 вольт, если два последовательно в цепи ОДНОГО Затвор-исток - по 8,2 вольта. Открой схемы ИБП и посмотри на ЭТИ стабилитроны и их величину напряжения стабилизации ---- 15-22 Вольта. |
- на моём рисунке(предпоследнее изображение) они включены встречно, я не ошибся, а таких схем на источники бесперебойного питания я не могу найти ! не получается!
Стабилитронов таких всего 4 штуки, по 2 на каждый 2807, а 6 штук других 2807 без них стоят...
Добавлено 26-04-2013 22:15 |
KRAB, спасибо за участие, завтра дежурю, в мастерской и поработаю с этой информацией. Тему закрываю.
Определился - выпаял из рабочего и прогнал как учат -18 вольт.
Для тех кто захочет побороться с этой штукой - PW 9125 после залёта туда 380 в ...смотрите в первую очередь: поз. Q2,3,4,5 -10N120BND; D10,12- F10U120S; Q6A,6B,7A,7B,8A,8B,9A,9B - IRF 2807; Q11- 2SJ380; R239 -22 Ом; IC 5-- LM 2575 HVT -15v +P; Q17,21,23 --MPS A06; Q18,22,24 -- MPS A56; PS8,10 -HCNW 3120 (оптрон с драйвером IGBT на 2,5 А в корпусе (dip-8 - 400); ZD 33,34,37,38 -18v (маркировка 1 8 2 точка). В общем 3 шт. восстановил. Всем удачи! |
