Номинал СМД стабилитрона
KAI
30-10-2008 14:15
Здравствуйте ! Подскажите номинал СМД стабилитрона
Стеклянный трубчатый корпус длина около 5мм, диаметр 2мм
номинал обозначен полосами
зеленая узкая черная узкая красная широкая
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
30-10-2008 17:08
KAI, если верить http://spetrovich.narod.ru/img7/color.htm , то либо у тебя какой-то странный стабилитрон, либо это выпрямительный диод 1N205.
KAI
31-10-2008 13:33
это для деталей в корпусе с проволочными выводами ,а я писал "СМД стабилитрон
Стеклянный трубчатый корпус длина около 5мм, диаметр 2мм"
31-10-2008 14:42
KAI, по аналогии с резисторами - 5,1 Вольт! Где стоит?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
31-10-2008 18:09
KAI писал:
Нет отнюдь, но существуют и другие системы маркировки
Добавлено 31-10-2008 22:32
KRAB писал:
тогда там должно быть коричневое кольцо, а не черное
zolto
01-11-2008 17:07
Стоит-то хоть где? подшучивать, дразнить
KAI
05-11-2008 11:08
Прошу прощения за молчание , не было возможности ответить .
Установлен стабилитрон в БП монитора паралельно транзистору оптопары.ШИМ -FSCM0465r
Все что вы приводите это я уже смотрел, но так и не нашел маркировку из трех полос.
На типовых схемах установлен стабилитрон 10-12в.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Номинал СМД стабилитрона
  • Помогите выяснить номинал стабилитрона.
  • Номинал стабилитрона ZD4 блок питания FSP228-3F01
  • Маркировка стабилитрона
  • Определить тип стабилитрона
  • Идентификация SMD стабилитрона
