Маркировка стабилитрона
Гонта
18-12-2009 14:31
На стекляшке написано С(илиG) 20
Не звонится никак,или сгорел или двойной,туда-сюда. Хотелось бы услышать человека видевшего даташит.
slowolitus
19-12-2009 17:17
Фотку бы...
monah21
Гость 188.163.*.*
19-12-2009 18:11
похоже на 20 ма 5вольт -стабик но может я ошыбаюсь?-что-бы опрелить битый девайс или двухполярный стабик -включи его через сопро 1-2ком как параметрический и померь напругу на нем
ntt
22-12-2009 00:00
скажи точно что там написано, похоже на 20в стабилитрон .
monah21
Гость 94.27.*.*
22-12-2009 16:01
Заглянь сюда не онhttp://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/97631/TOSHIBA/1ZC20.html
Гонта
28-12-2009 12:32
Старый ограничил по току резистором,подал напряжение, обрыв- неисправный. Поставил 20в стабилитрон,отремонтировал остальное пожарище,включил,блок работает. Все спасибо за помощь.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Маркировка стабилитрона
  • Маркировка стабилитрона
  • Цветовая маркировка стабилитрона
  • Идентификация SMD стабилитрона
  • Определить тип стабилитрона
  • Номинал СМД стабилитрона
