Объектив Nikkor 18-200 после падения. На одном из стаканов геликоида есть резьба, куда вкручивается штырь зума. Так вот, эта резьба сорвана или, даже, можно сказать , вырвана. Вкручивается, но под нагрузкой срывается. Пробовал посадить на клеи (супер, двухкомпонентный с наполнением) - бестолку, холодная сварка тоже неэффективна, закручивал с фиксатором резьбовых соединений (синий)... Резьба M1. Может кто поделится идеей , как восстановить? Нарезать новую, большего ряда не выход. Таких маленьких резьбовых вставок никогда не встречал. Токарного станка даже близко нет. Стакан из силумина, похоже. Толщина стенки 1,5 мм.
