Невский Участник Сообщения: 4312
Система ХР сп3. После подключения к роутеру через час-полтора скорость соединения падает браузеры страницы еле открывает.
колдовство с железом и драверами ни к чему не привели.
Однако, после нажатия "исправить" в меню соединения скорость возрастает до максимума и держится ещё час-полтора
Как создать команду, чтоб через час запускалась команда "исправить" автоматически
Примерно представляю, что можно кинуть ярлык в "назначеные задания" только откуда его выводить - непонятно.
Комп служебный, работает круглосуточно, в ночное время доступа нет
2013-01-14_231932.png 18,39 КБ Скачано: 166 раз(а)
nomm Участник Сообщения: 81
Скорее всего когда вы жмете исправить система просто производит переподключение беспроводного подключения. Если это так то можно создать простой скрипт из одной строчки что-то типа ipconfig /renew и настроить в планировщике заданий его запуск с интервалом в час, но это не решит основную проблему - почему падает скорость...  |
Porter Участник Сообщения: 5238
а может лутьше ройтер обновить - поменять? |
Спасибо за направление
нагуглил такое но в батнике
| Цитата: |
Сделайте bat файл со след содержанием
@echo off
ipconfig /flushdns
ipconfig /release
ipconfig /renew
Будем попробовать. |
| Невский писал: | Спасибо за направление
Об этом и речь  |
стоит вайфай роутер длинк дир-300
С остальными машинами проблем нет, они возникают только с одной.
Помогает только перезагрузка или нажатие "исправить". |
Postal2 Участник Сообщения: 5129
| Невский писал: | С остальными машинами проблем нет, они возникают только с одной.
- не знаю с чем связано, но недавно (месяца 2-3) столкнулся с этим. Хотя конфиг годы не менялся. Сначала тоже думал, что на одной машине - нифига, полезешь с другой - то же самое. Роутер менял и прошивку в нём.
Плюнул и прописал IP вручную - проблема исчезла (DNS-ы уже раньше прописал). |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9674
а я видел
1. когда роутер имел открытый доступ. Кнопка изменить расталкивала "конкурентов", но не надолго. Инет начинал через не продолжительное время тормозить.
2. когда роутеров было не мало по периметру.
прописать вручную не подумал. |
| Captain писал: | | Кнопка изменить расталкивала "конкурентов", но не надолго. |
Оно на то и похоже как будто где-то в компе висит какая-то зараза или задача которая при разрыве соединения останавливается а потом через какое-то время понимает что соединение есть и снова запускается и нагружает канал. Может какое-то увесистое ПО хочет обновиться. Тут бы список процессов стоило проконтролировать например сразу после запуска компа и потом когда уже скорость на нуле. |
Генчик Участник Сообщения: 15253
Невский, проверь частотный канал своего роутера и доступные вокруг. Такое случается при совпадении каналов или даже если работают на соседних каналах. Если совпадают или рядом, переключить на какой-нибудь подальше. |
