осциллограммы сигналов ноутбуков
pereuda
07-01-2013 23:58
Прошу сильно не пинать, но у меня просьба к профессионалам, расскажите, что вы измеряете в буках осциллографами (осциллографом пользоваться умею), но для измерения надо знать как выглядит сигнал, и где его искать, на схемах нет осциллограмм. Расскажите пожалуйста об основных сигналах и их формах, или где можно посмотреть инфу.
Заранее спасибо.
Jael.Dace
08-01-2013 08:41
Питание: чем чище - тем лучше.
Обмен с флешкой биоса: зависит от типа флешки, форму сигналов в даташитах подсмотреть можно.
Разные управляющие, тактовые сигналы, генерацию на кварцах, ШИМ на транзисторах...
pereuda
08-01-2013 12:25
Большое спасибо Jael.Dace,
Может кто еще для чего нибудь использует осциллограф, и какой по чистоте нужен для работы?
Art20
08-01-2013 13:39
pereuda писал:
и какой по частоте нужен для работы?
Вот пример частот
Добавлено 08-01-2013 14:45
Для общего ознакомления
Разница между цифровым и аналоговым осциллографом.
http://www.youtube.com/watch?v=c124Fu0fRnU
  CLOCK.pdf  30,55 КБ  Скачано: 525 раз(а)
CYB
08-01-2013 19:22
Если есть контрольные точки на плате, то на схеме как правило даны осциллограмы в этих точках, если схемы нет, то по даташитам или исходя из собственного опыта. Нужно знать схемотехнику буков, чтобы примерно представлять что должно быть на осциллогамме. Без понимания как работает схема от осциллографа толку мало будет.
pereuda
08-01-2013 20:42
всем огромное спасибо,
CYB описания работы ноутов фактически нет, не описание блок схем ни принципиальной работы, так что только усердия поможет появиться опыту, ну и добрые люди.
pereuda
12-01-2013 09:42
как я понимаю, больше никто не чего не расскажет, я закрываю тему, всем огромное спасибо за участие,
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» осциллограммы сигналов ноутбуков
  • Распайка IDE CD ноутбуков
  • Методика ремонта ноутбуков !
  • Аналоги матриц для ноутбуков
  • Два вопроса про матрицы ноутбуков
  • Универсальный БП для ноутбуков LP-120W MAX
