Аналоги матриц для ноутбуков
CROC
08-08-2009 14:01
Вопрос: разбита матрица ноутбука Rovеrbook Voyager V553
показывает на разбитой6 маленьких экранов (как таблица 3 строки 2 столбца) матрица родная chi mei N154i2-L02 rev.C1
я живу в военном городке и с запчастями проблемы, через знакомого договорился о покупке матрицы в Москве. Он купил и отправил поездом мне но как сказали аналог LG.PHILIPS LP154W01(TL)(D3)
сделал замену в итоге бук даже не загружается. матрица светится полосками разных цветов. Ставлю старую - 6 экранчиков.
Искал в инете таблицу совместимости, но не нашел где бы аналоги были написаны. Я понимаю 30 ножек XWGA 1200х800 глянец одноламповая.... по моделям нет аналогов.
Помогите пожалуйста! Объясните для ВОЕННОГО понятно)
Заранее спасибо!
Добавлено 08-08-2009 14:07
Подскажите аналог либо, что можно сделать с LG.PHILIPS чтоб она заработала
хм... а может дело в видеокарте?
Zloy_Lomaster
08-08-2009 22:42
Вообщето в вашем ноутбуке 2 проблемы
Помимо матрицы неисправен видеочип (GeForce™ 8600M GS) имхо
CROC
08-08-2009 23:56
а можно поточней ответить по этим проблемам. У Вас это отнимет пару минут, а я хоть начну действовать. Там где я служу сервис центров нету(((
Спасибо!
Zloy_Lomaster
09-08-2009 00:03
например вот http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=17256&highlight=%EA ...
а дальше поиском улыбка
SERG
09-08-2009 00:27
в результате перенесённого аппаратом удара весьма вероятен отвал GeForce 8600M , если есть чем -- то пробывать снять, отреболить и поставить назад.
CROC
09-08-2009 10:36
спасибо!
Трям
Мастер
11-08-2009 18:22
Неее.. менять его.. ничего там не отваливается.
CROC
13-08-2009 02:13
тоже так думаю, не восстановить чип, прогревал - эффекта 0
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Аналоги матриц для ноутбуков
  • Распайка IDE CD ноутбуков
  • Универсальный БП для ноутбуков LP-120W MAX
  • Методика ремонта ноутбуков !
  • Два вопроса про матрицы ноутбуков
  • осциллограммы сигналов ноутбуков
