неадекватное поведение hp dv5-1120er
lavr2
25-12-2012 21:35
ноут -HP DV5-1120ER
проц.AMD
видео ATI
мосты-intel
Перерыл по питаниям всю материнку,все нормально.
Включаешь в комнате ,мигает светодиодами два раза(неисправность BIOS) и выключается после 3 серии миганий.С последующим включением могут загореться светодиоды и выключается.
Вытаскиваю на балкон(-5 мороза) на пол часа-включается до загрузки
биос ,загорается экран, в общем на морозе оживает.
Кто может подсказать где связь с морозом?
Предполагаю,где-то дохлый смд,или полевик.Что может быть связано с заморожением?
Strike
оболтус
25-12-2012 23:19
lavr2 писал:
ноут -HP DV5-1120ER
проц.AMD
видео ATI
мосты-intel
Фото этой интересной платы можно?
lavr2
26-12-2012 07:03
вечером разберу,сфоткаю.В чем то ошибся?Прошу прощения,вечером уточню.
Strike
оболтус
26-12-2012 07:38
Уже не на надо..на плате нет интелов.
Если на биос ругается перезалей на программаторе, лучше с заменой флешки.
Stelt
Рокенрольщик
26-12-2012 20:06
Биос перешить дело конечно нужное, но сдаётся мне дело не в нём улыбка
lavr2, платформу огласите плиз.
Strike
оболтус
26-12-2012 21:42
Quanta UT1A (UT12).
Stelt
Рокенрольщик
26-12-2012 21:51
Strike, ну я то предполагал какая там платформа,хотел чтобы топикстартер её огласил, но ты опередил улыбка
lavr2
27-12-2012 02:21
всем спасибо за участие,решилось дефектацией материнки сжатым воздухом.
я оказался прав,додыхала полевая сборка PQ41 (6690AS) по питанию проца 1.2в
заменил обе PQ41 и PQ42 все заработало.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» неадекватное поведение hp dv5-1120er
  • Toshiba A300-1jj странное поведение
  • aspire 5920 ZD1 очень странное поведение
  • ACER Aspire 5684 странное поведение
  • R60e странное поведение при подключении адаптера
  • Compaq Presario CQ71 странное поведение при зарядке
