Игорь. М. Новичок Сообщения: 21
Котел для обогрева производственных помещений. Работает на отработанном масле.
Не работает блок контроля пламени. Блок контроля выполнен в виде отдельного блока.
Блок контроля пламени Carlin 11200 50240
INTERRUPTED IGNINION
OIL PRIMARY
На плате блока контроля пламени следующие обозначения.
10-249 Excel lance-Tech.
F-10 94V-0 Electronics Co..L TD
В блоке контроля используется микросхема ST62T60C6
2 9907Y V6
MYS 99 035
Описание блока. На блок контроля приходит питание 220 вольт (переменное)
Выходное напряжение тоже 220 с релейного выхода. Выходное реле 24V_.
Также к блоку подсоединяется кадмиевый элемент ( фоторезистор)
И термостат, для контроля вешней температуры.
Неисправность. При первоначальном включении, с блока не поступает команда на
запуск. Нет сигнала с релейного выхода.
Что сделано. Проверили полупроводники, диоды, транзисторы, стабилитроны
Путем прозвонки тестером. Так же проверил выходное реле. Вроде все исправно.
Непонятно как работает микросхема. Ни чего на нее не могу найти. Возможно она применяется в блоках контроля газового оборудования. Просьба помочь информацией.Возможно обращаюсь не по теме, прошу извинить. |
Димончик007 Участник Сообщения: 522
Фото блока в студию... ЭТА микросхема на самом деле микроконтроллер в котором записана управляющая программа. Найти её можно вот только где программу взять???? |
Murka Профессор Сообщения: 2761
| Димончик007 писал: | | ЭТА микросхема на самом деле микроконтроллер | Осцилом на кварц, если ничего нет, то я думаю фото не нужно. |
Спасибо за совет. Сегодня посмотрю на кварце. Затем отпишусь. |
На кварце импульсы есть. Также на 6 ноге микросхемы. Импульсы амплитудой 2 вольта. Частота высокая. На 15 ноге микросхемы импульсы 20 МС 2 вольта. Когда нажимаешь на кнопку сброс щелкает кратковременно реле. Такое впечатление что слетела программа. Может что нибудь по микросхеме имеется? |
| Игорь. М. писал: | | Может что нибудь по микросхеме имеется? | Там программа зашита, и в зависимости от неё практически любая нога МС может быть назначена либо входом либо выходом, и даже может переключаться (вход/выход) по ходу выполнения программы.
Единственное что нужно знать и можно проверить так это питание.
Добавлено 23.11.2012 20:41
Имхо серия с широким питанием от 3.3 до 5 вольт. |
Питание присутствует. Только на каких ногах должно сколько быть? Наверно надо другой блок контроля пламени применить. Может имеется схема не очень сложного? |
Tolik__Ua Новичок Сообщения: 28
Для проверки блока , соберите схему : чёрный - фаза, белый - ноль, оранжевый - лампочка 220v-100Wt второй конец лампочки на белый , голубой - лампочка 220v-40Wt второй конец лампочки на белый , ТТ - перемычка, FF - выключатель(нормально разомкнутый).
Подаём фазу, должны загореться лампочки. Когда загорелась 40Wt , замыкаем выключатель , через пару секунд она гаснет, а
100Wt продолжает гореть.
Если этот алгоритм отрабатывается - значит блок исправный. И надо искать другую причину неисправности установки. |
Алгоритм не отрабатывается. Нет выхода с оранжевого провода. Лампочка не загорается. Блок контроля пламени неисправный. Может есть схема какого нибудь блока контроля пламени? Но чтоб на фоторезисторе. |
Скорее всего неисправно реле оранжевого провода. А, паять схему наверно выйдет дороже,
чем купить на е-бае, 29$. |
Реле проверял. Обмотка целая, звонится. С транзистора нет сигнала на включения реле. Хотел узнать, применял кто нибудь самодельный блок контроля пламени? |
Не применяли... Нарушение схемы производителя недопустимо. Может привести к непредсказуемым результатам..... Разбирайся почему не приходит сигнал включения. Для этого пройди по алгоритму.. |
В блоке контроля пламени применена микросхема ST62T60C6. А программу на нее не найти. Самодельный блок подошел бы. Установка работает не на газе, а на отработанном масле. |
А с чего ты решил что ST не работает????? Мне не ясен ход твоих мыслей. |
Питание на микросхему приходит. Транзисторы с диодами проверил методом прозвонки. Все целое. Вроде как сбилась программа. |
Сомневаюсь я в этом..... После чего такое происходить начало??? |
Происходить стало во время запуска. Установка несколько раз запустилась. Погоняли какое то время. Затем просто перестала включатся. Там в инструкции, была ссылка, что кнопку сброс, она находится на блоке контроля пламени, можно нажимать только через определенное время. Через какое сейчас не скажу. Возможно нарушили эту инструкцию. Я поэтому и подумал что сбилась программа. Сама установка не здесь. |
Смотри контакты на реле... 60% неисправностей происходят из-за этого |
Контакты смотрел. Я мерил напряжение на обмотке реле. Плюс весит, а минус, на включение с транзистора не приходит. Транзистор прозванивал. Звонится нормально. Мерил на базе. Не чего нет. А на база сигнал приходит с микросхемы. |
Напряжение на базу приходит через задержку времени. Подпаяйте параллельно реле светодиодик через 2к2 и обязательно перемычка должна быть на выводах ТТ. И пусть постоит минут 5 включенным наблюдая за светодиодиком. |
Попробую. На ТТ перемычку ставил. |
Пробовал со светодиодом. Нет включения. Еще в схеме применен оптрон SFH620A. Нашел на него данные. Звонится нормально. Хотел на всякий случай поменять поменять. У нас в продаже нет. Видно в бытовой аппаратуре не используется. Подсказали схему контроля пламени, в архиве ZZU. Попробую собрать ее. |
| Игорь. М. писал: | | Еще в схеме применен оптрон SFH620A. Нашел на него данные. Звонится нормально. | На "звонится" его проверять неправильно. Подай ток в цепь управления и измерь на сколько изменяется сопротивление к-э на выходе. По параметрам эта штука близка к 817 оптопаре с нею можно и сравнить. |
