Помогите определить деталь
Dmitr
16-07-2012 14:46
Всем доброго!
Монитор ViewSonic VA2013w
БП - 715G2892-3-4
Плата управления - GQ8CB TOP:a PB:a
Процессор - NT68167FG
Не могу найти информацию на 6 ножные smd элементы возле разъема d-sub
На элементе написано .С19IJ Может кто в курсе этих элементов. Как-то непонятно они звонятся. Монитор после грозы.
сюрий
16-07-2012 15:14
Dmitr, Ты бы хоть позиционный номер написал!? И ещё model по VS типа VS12508
Dmitr
16-07-2012 15:30
Позиционный номер виден на фото U102 и U103 указан стрелками
Модель VS12508
J.User
Мастер
16-07-2012 15:52
Если 2 нога на "земле", а 5 - в питание, то могут быть сборки диодов, напр. IP4223
Dmitr
16-07-2012 16:41
м/у 2 и 5 ногой было короткое, выпаял вторую сборку короткое пропало
2 нога - земля
5 нога - похоже питание
похоже монику кирдык
J.User
Мастер
16-07-2012 16:49
Dmitr писал:
Ну а с монитором то что? Он и без сборок может работать...
Victor_K
Мастер
16-07-2012 16:58
Успеешь похоронить, давай лечи и нам рассказывай.
Dmitr
17-07-2012 09:17
за схемки огромное спасибо.
А с моником: включаешь, светодиод загорается синим, экран мигнет сообщением "no signal", потом все тухнет и светодиод загорается оранжевым в дежурку. БП и инвертор с лампами после замены предохранителя в норме.
Пропадает сигнал включения от проца. Все питания присутствуют 5в, 3.3в, 1.8в.
SanAlex
Мастер
17-07-2012 09:47
Dmitr писал:
Кажись, самое время комп включить.
Dmitr
17-07-2012 13:07
включал, тоже самое.
слишком короткое мигание буквально доли секунды.
ищу дальше неисправные детальки
позже отпишу
Victor_K, может есть остальная схемка?
Victor_K
Мастер
17-07-2012 13:11
Dmitr писал:
Выложу в файлообменник через 20 минут.
Добавлено 17-07-2012 13:21
Теперь у тебя все есть.
http://monitor.net.ru/forum/viewsonic-va2013w-download-34152.html
Dmitr
19-07-2012 12:11
Нашел неисправные элементы: DZ103, DZ104, U103, U102, D101 - выпаял.
проверил память U101 рабочая, очистил поставил, симптомы не изменились.
на комп не реагирует, неисправные детали пока менять нечем. Хотелось бы еще поиграться с прошивкой, но...
Дальше ремонт проводить нет возможности т. к. ухожу в отпуск. Передал другому мастеру.
Если узнаю про дальнейшую судьбу моника, обязательно напишу.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Помогите определить деталь
  • Монитор Belinea 10 15 35 не вкл. помогите определить деталь
  • Помогите определить
  • Помогите определить SMD MOSFET AKVF6
  • BENQ G2220HD. Помогите определить ШИМ.
  • LG W2363D-pf помогите опознать деталь
